土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教,剪力墙超筋的原因有那些啊?
请教,剪力墙超筋的原因有那些啊?
发布于:2006-04-23 21:44:23 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
如题
  • sunwea1979
    sunwea1979 沙发
    剪力墙超筋分三种情况:1)剪力墙暗柱超筋:软件给出的暗柱最大配筋率是按照4%控制的,而各规范均要求剪力墙主筋的配筋面积以边缘构件方式给出,没有最大配筋率。所以程序给出的剪力墙超筋是警告信息,设计人员可以酌情考虑;2)剪力墙水平筋超筋则说明该结构抗剪不够,应予以调整;3)剪力墙连梁超筋大多数情况下是在水平地震力作用下抗剪不够。规范中规定允许对剪力墙连梁刚度进行折减,折减后的剪力墙连梁在地震作用下基本上都会出现塑性变形,即连梁开裂。设计人员在进行剪力墙连梁设计时,还应考虑其配筋是否满足正常状态下极限承载力的要求。
    2007-01-17 18:50:17
  • yn12345678
    yn12345678 板凳
    看不到你的贴!
    2006-08-12 22:09:12
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请教PKPM中柱箍筋面积的标示
柱的混凝土配筋简图上面的标示一个柱上:G0.9-0.8,哪一个是加密区,哪一个是非加密区,还是节点域,这个0.9=90MM2,加密区与非加密区的箍筋如何算面积啊达到这个90MM2的要求,请大家帮忙弄明白,这个箍筋的面积是如何计算的?
