正在加载...
0人已点赞
全部回复(16 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
PPR给水管de70是用多大的,我的图纸上de15de20de25de40de70de100分别用多大的管。材料供应商的产品规格可不是这样的,请各位回个话,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
sjh9131028
沙发
给水系统中,管材设计压力的选择是最重要的,从这点来说,热水系统远比冷水系统严谨。塑料管道在输送热水时候,其承压能力会下降。比如16公斤压力的管材,输送水温为45度时候,其实际公称压力应该当作16×0.63=10.08公斤,就说这个时候不能当它是16公斤的管材了,设计时候把输送冷水时公称压力是16公斤的管材当作10公斤来用,就对了。其实PP-R冷水管和热水管材质并没有不同,只是考虑温度折减,热水管通常做的壁厚厚点,国家标准中冷水管有S5、S4、S3.2三个系列,热水是S3.2和S2.5两个系列,得知重叠部分为S3.2,其实都可用,坚持上述原则即可。
2007-08-04 17:09:04
caitan88
板凳
没什么不同,只是依据条件选择不同S系列的管材
2007-08-04 16:15:04
加载更多回复 举报
