土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急求助:箍筋计算结果很小,为什么PKPM生成的全是直径10的而不是8?
发布于:2011-04-26 09:16:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小高层住宅、箍筋的SATWE计算结果很小,几乎都是G0.2-0.2,配筋也很小,梁大多数是200X400和200X450。PKPM生成的配筋不考虑裂缝的话大都是两个16的,考虑裂缝的话会大很多,很多接近2%配筋率,但是不管考虑还是不考虑裂缝,为什么PKPM生成的箍筋全是直径10的而不是8?8的完全够了啊。求解答,最近要出施工图,就我一人在做。
全部回复(97 )
  • angelofdevil
    angelofdevil 沙发
    框架梁的裂缝宽度验算往往被工程设计人员忽视,对此应引起我们的注意。影响裂缝宽度的主要因素有两方面,一是构件的混凝土强度等级,二是钢筋的级别和直径。由于混凝土等级与钢筋的级别有一定的“依赖关系”,因此对于普通的混凝土构件,混凝土的高等级对减小梁的裂缝宽度影响不大,一般情况下宜采用加大梁的配筋率或增大梁的截面尺寸的方法来减小梁的裂缝宽度。另外需注意在利用计算机辅助软件进行结构建模中的荷载输入时,一定要将恒、活载数值分开输入,以便进行内力组合和裂缝宽度的计算,不要贪图省事而将恒、活载合并输入,以防止梁、柱内力计算错误,致使所绘制的施工图不能使用。
    2012-03-10 12:45:10
  • dongwei753
    dongwei753 板凳
    我昨天也遇到这个问题,主要原因是用了多个版本的PKPM,导致setwa中梁的抗震等级都是0级的。。
    2012-03-10 10:01:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
伸缩缝
新疆地区昼夜温差比较大,那样的话伸缩缝最大间距设多少合理呢?
