土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 酒店空调和热水热回收方案实例分析(转)
酒店空调和热水热回收方案实例分析(转)
发布于:2006-04-23 20:47:23 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
酒店空调和热水热回收方案实例分析
设计说明
一、设计内容及设计依据:
(一)设计内容及范围
1、工程概况:建筑面积 :910㎡,空调面积 :660 ㎡。
2、设计内容:一、二、十层中央空调和客房中央热水。
(二)设计依据
(1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
(2)《高层民用建筑设计防火规范》2001年版(GB50045-95)
(3)《采暖通风与空调设计手册》GBJ16-87
(4)《建筑设计防火规范》2001年版(GBJ16-97)
(5)《建筑给水排水设计规范》GB50015—2003
二、室内、外设计参数
(一)室外空调设计参数:
夏季空调计算干球温度: 33.5 ℃
夏季空调计算湿球温度: 27.7 ℃
夏季空调计算平均风速: 1.8 m/s
冬季空调计算干球温度: 2.4℃
冬季空调计算相对湿度: 70 %
(二)室内空调设计参数:
房间名称 夏季室内温度(℃) 冬季室内温度(℃) 室内相对湿度(%) 新风量(m3/h) 噪音等 级:dB(A)
客房 25±1 20±1 40%~60% 0 35~45dB
大堂 26±1 19±1 40%~60% 0 40~50dB
(三)卫生热水计算参数:
温度:55℃;
日平均用水量: 10 T /d;。
三、空调和热水方案的选择:
根据建筑物使用上的特点,我司建议贵司采用如下空调和热水方案:空调主机采用风冷式冷热水机组+带热回收的风冷式冷热水机组作为供应酒店的冷暖空调和热水供应。运行方式为:夏季机组制冷运行,热回收机组在制冷的同时为酒店提供免费的全部热水供应;冬季风冷式冷热水机组部分制热运行,带热回收机组专为客房供应热水。
客房室内机采用风机盘管,不接风管、侧送风下回风;
四、方案的优越性:
(一)、采用热回收风冷式冷热水机组可省掉锅炉设备的投入,即省掉设备的投资又节省了锅炉房的建筑面积;
(二)、在夏季可节约全部的卫生热水的加热费用,即使是在冬季运行费用也只是锅炉的1/3,每年可为用户节省非常可观的锅炉运行费用;
(三)、机组可安装在屋面、平台、地面等,不用占据建筑面积,可为用户节省可观的建筑面积;
(四)、可根据工程进度和投入使用的时间不同分期投入主机的安装容量,有利于工程资金的合理使用,避免闲置空调设备占据大量资金;
(五)、没有冷却水系统,省掉了冷却塔、水泵和冷却水管路系统的投资和安装工作,节约了此项的费用,在平时运行时节约了大量的冷却水耗;
(六)、自动化程度高,负荷调节范围宽广,在不同季节和负荷下更能符合调节上的要求,具有常规中央空调无法比拟的负荷试用性,具有非常明显的节能性。特别是在夜间、过度季节,低负荷时更明显;
(七)、单机振动和噪音小,对建筑的影响小,如设计、安装处理的好对建筑的使用不会造成任何影响;
(八)、单机维护、维修时,对空调的使用不会造成任何影响,传统常规中央空调维护、维修时对空调使用会有很大影响;
(九)、机组启动对电网冲击小,不会向传统常规中央空调那样单机启动电流非常大,对电网冲击很大,要求配电配置富裕量大;
(十)、无须投入大量的运行、维修人员,节约运行费用;
(十一)、年运行维护费用低,只是传统常规中央空调的一半左右。
五、中央空调、热水设备的选择事例分析(经济性分析)
客房160(标准间),空调冷负荷460KW,空调暖负荷320KW,热水用量30吨/天。
热回收方案:6台LSQ66R4+2台LSQ31R2/R;
螺杆机+油炉:2台230KW螺杆机+45万大卡锅炉;
模块机+油炉:7台LSQ66R4+30万大卡锅炉;
模块机+空气源热泵:7台LSQ66R4+2台12P匹热泵热水器;
(一)、初投资费用分析:
设备名称 热回收空调 螺杆机+燃油锅炉 模块机+燃油锅炉 模块机+空气源热泵
空调主机 591600 360000 574000 574000
热水设备 0 135000 90000 97600
水箱(元) 40000 5000 5000 25000
室内机组 相同 相同 相同 相同
冷水系统 相同 相同 相同 相同
冷却水系统 0 108000 0 0
合计(元) 631600 608000 669000 696600
对比分析:热回收空调机组比采用螺杆+燃油炉多投资23600元。
热回收空调机组比采用模块机+燃油炉节省投资37400元。
热回收空调机组比采用模块机+空气源热泵节省投资65000元。
(二)、运行费用节能性分析:
1、夏季制冷期为150天,电费0.65元/度,油价4.74元/kg,空调每天运行18小时(水温25~55℃):
每天空调主机运行费
(元) (23.7×6+11.82×2)×18×0.65×0.75=1455 100×18×0.65×0.9=1053 23.7×7×18×0.65×0.75=1456 23.7×7×18×0.65×0.75=1456
每天热水费用
(元) 0 30000×30÷9270×4.74=460 30000×30÷9270×4.74=460 11.82×30×0.65=230
冷水系统 相同 相同 相同 相同
冷却水系统 0 17.5×18×0.65=205 0 0
运行天数 150 150 150 150
合计(元) 218250 257700 287400 252900
2、冬季供热期为150天(水温15~55℃):
每天空调主机运行费
(元) 23.7×5×18×0.65×0.75=1040 3715200÷(10300×0.9)×4.74×0.75=1899 23.7×5×18×0.65×0.75=1040 23.7×5×18×0.65×0.75=1040
每天热水费用
(元) 11.82×2×15×0.65=230 30000×40÷(10300×0.9)×4.74=613 30000×40÷(10300×0.9)×4.74=613 11.82×2×15×0.65=230
热水系统 相同 相同 相同 相同
冷却水系统 0 0 0 0
合计(元) 190500 376800 247950 190500
运行费用对比分析(过度季节不计):
热回收空调机组全年比采用螺杆+燃油炉节省运行费用225750元。
热回收空调机组全年比采用模块机+燃油炉节省运行费用126600元。
热回收空调机组全年比采用模块机+空气源热泵节省运行费用34650元。
结论:通过以上初投资和运行费用对比可得出,热回收空调具有投资和运行费用省的优越性,几年的时间在运行费用节省方面就可以收回全部设备上的投入。
六、空调系统设计:
(a)冷冻水设计供水温度为70C,回水温度为120C。
(b)室外机组安装位置(膨胀水箱安装位置), 室外机组连接方式 。
(c)冷冻水系统设计为同程式或异程式,水平干管的布置方式,
(d)冷冻水泵配置方式(型号、几备几用),流量:M3/H,扬程:米,
(e)冷冻水供、回水管道DN>80采用无缝钢管,DN≤80采用镀锌钢管,公称直径DN≤50mm丝扣连接,DN>50mm焊接连接。
(f)非镀锌管道先除去表面铁锈,然后刷防锈底漆两遍,室外的管道增刷面漆两遍。
(g)所有的焊缝处、支吊架刷防锈漆两遍。
(h)循环水泵的进﹑出水管上,装置减震接头﹑闸阀(或碟阀),水泵入口上必须装有Y型过滤器。
(i)室内风机盘管的进、出水管上,要安装金属软接、铜闸阀、铜过滤器。
(j)管道安装后,应进行水压试验。试验压力为0.8Mpa(根据系统的大小确定),10min内压降不大于0.02 Mpa为合格。
(k)试压合格后,对系统反复冲洗,直到水中不夹带泥砂﹑铁屑等杂质,且水色不浑浊时为合格。在冲洗前,应先除去过滤器的滤网,待冲洗工作后再装上。管路冲洗时,水流不得经过所有设备。
(三)、保温
1、风道保温:
(1) 风道的保温材料采用阻燃的橡塑保温板。
(2) 空调房间内的风道保温层厚度为:δ=10㎜。
(3) 非空调房间内的风道保温层厚度为:δ=15㎜。
(4) 保温层接缝处采用铝箔胶带粘贴。
全部回复(17 )
  • wuzhihui00
    wuzhihui00 沙发
    以下是引用ihrqc122012在2006-04-23 20:47:01.0发表的内容:
    酒店空调和热水热回收方案实例分析
    设计说明
    一、设计内容及设计依据:
    (一)设计内容及范围
    (二)设计依据
    二、室内、外设计参数
    (一)室外空调设计参数:
    夏季空调计算干球温度: 33.5 ℃
    夏季空调计算湿球温度: 27.7 ℃
    夏季空调计算平均风速: 1.8 m/s
    冬季空调计算干球温度: 2.4℃
    冬季空调计算相对湿度: 70 %
    (二)室内空调设计参数:
    (三)卫生热水计算参数:
    温度:55℃;
    日平均用水量: 10 T /d;。
    三、空调和热水方案的选择:
    四、方案的优越性:
    (一)、初投资费用分析:
    室内机组 相同 相同 相同 相同
    冷水系统 相同 相同 相同 相同
    冷却水系统 0 108000 0 0
    (二)、运行费用节能性分析:
    每天空调主机运行费
    每天热水费用
    冷水系统 相同 相同 相同 相同
    每天空调主机运行费
    每天热水费用
    热水系统 相同 相同 相同 相同
    冷却水系统 0 0 0 0
    运行费用对比分析(过度季节不计):
    六、空调系统设计:
    (三)、保温
    1、风道保温:
    (4) 保温层接缝处采用铝箔胶带粘贴。
    通篇文章讲的均是常规空调系统。没有涉及生活热水系统!
    请定量分析夏季33度时你的回收生活热水怎么用?
    俺是农民
    2008-04-09 22:48:09
  • 小男188
    小男188 板凳
    还有一个问题,如果房间内的风机盘管不开,还能采生热水吗?
    过度季节怎么办
    2008-02-20 16:10:20
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
建筑维护结构与冷负荷计算关系
建筑维护结构与冷负荷计算关系 1 空调系统节能评价通常供给空调系统的能量由热源和冷源、经水系统传递给风系统,再由风系统将能量传递给被调节的房间,以达到所要求的室内温、湿度参数。在能量输送过程中,水系统输送能源所耗的能量,为泵的电能EP;风系统输送能源所耗的能量,为风机的电能Ef。这三部分能量之和,就是空调系统总耗能量Er。节能就是在满足目标负荷的要求下,合理有效地利用能量,使Er尽量减小。
