土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】带支撑的楼板承载力如何计算
施工机械不得不上地下车库顶板,我初步是想回填一定厚度土,然后上机械,但是设计楼板承载力明显不能满足要求,不知增加支撑,楼板承载力怎么计算?有没有参考规范之类的?
谢谢
全部回答(4 )
  • wangjiyiok
    因地下室外墙紧邻道路绿化(施工现场为盐碱地,用他们的话说:这里活个苗可不容易。所以各方及政府部门对破坏绿化行为很敏感)。开挖前做的钢板桩支护,车库完了要拔桩,不能破坏绿化的话只能上车库顶板了吧?
    桩机自重35t ,经过计算正常运行,板下设500间距立杆应该可行,但是桩机拔桩动作时必然对其下产生一个冲击荷载,而且这个荷载的数值难以界定!
    我现在只能申请甲方考虑破坏绿化为妥
    各位以为如何?
    2011-04-30 08:48:30 来自 PC 评论 举报
  • xiaoyang123321
    有难度,楼主的问题好奇怪,楼板上填土,还要上活荷载,
    2011-04-26 16:40:26 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
