土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 菜鸟请教几个关于消防配电的问题 请兄弟们回复 多谢
发布于:2006-04-23 20:34:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1。消防强切的分励脱扣器应该配在防火分区内的户内配电箱总开还是前端电气竖井内控制此电箱的开关? 也就是前端还是末 端?
2。应急照明采用末端电池型且为工作照明的一部分,是否还需要双置开关作消防强起?是否还有必要使用NH导线?
3。热继电器的作用是什麽?
4。防火分区的消防卷帘门电源应该如何配?除了双电源的要求还有其他的吗?
多谢
全部回复(6 )
  • z7777zz
    z7777zz 沙发
    没人理我了?
    2006-04-27 13:01:27
  • z7777zz
    z7777zz 板凳
    另外,双置开关是不是就是普通3触点的双控开关啊?
    2006-04-24 11:50:24
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
请教火灾自动报警控制主机一定要回路卡吗
请教各位我所接触的火灾自动报警控制主机上都有几个回路卡,然后再由回路卡连线到前端探测器。请问如果主机上没有回路卡可以吗?
