土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 加备用发电机
加备用发电机
发布于:2011-04-26 02:25:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
加热炉属于一级负荷,必须备用发电机吗
  • 百家争鸣
    百家争鸣 沙发
    什么加热炉是一级负荷?如果是一级负荷功率多大?系统有没有第二电源(包括原系统的设计详细情况),如果没有应该上备用发电机组!!
    可以参考的资料及数据不全!!
    2011-04-26 10:00:26
  • 淮岸听风
    淮岸听风 板凳
    一级负荷,要求用独立的双电源供电。你那另一路电源从哪来?
    2011-04-26 09:32:26
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求助! 想知道高压联络的最短时间
想知道高压联络的最短时间
