土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED路灯将在城市照明领域中占王位
LED路灯将在城市照明领域中占王位
发布于:2011-04-25 19:20:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
灯是城市照明的重要组成部分,传统的路灯常采用高压钠灯,高压钠灯整体上光效低的缺点造成了能源的巨大浪费,因此,开发新型高效、节能、寿命长、显色指数高、环保的路灯对城市照明节能具有十分重要的意义。led作为路灯的光源,它和传统路灯光源比较有许多优点。
       其一,LED是一种半导体二极管,它的寿命非常长。当光通量衰减到80%时,其寿命达到了25000小时。而金属卤化物灯的寿命在6000~12000小时,高压钠灯的寿命是12000小时。
        其二,LED的基本结构是一块电致发光的半导体材料,放置在一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。
        其三、白光LED的光色比高压钠灯好。在中间视觉水平下,人眼在高色温环境里比低色温环境更容易辨别事物。白光LED的显色性也比高压钠灯好很多,高压钠灯的显色指数只有20右左,而白光LED可以达65~80.
        其四、LED能实现较完美的调光功能。由于LED的工作范围较大,其光输出和工作电流成正比,因此可以减小电流的方法来调光。另外,由于LED进行频繁开关对其没有太大的损伤,LED的调光还可以采用脉冲宽度调节的方法来得到,通过调节电压的占空比和工作频率,能够有效调节LED的发光强度。
        其五、在灯具的光学系统内,LED光源的光通量损失最小。与传统光源不同,LED是半空间发光的光源。高压钠灯或金属卤化物灯是全空间发光的光源,需要将一个半空间的出射光线改变180°方向投向另一半空间内。当我们依赖反射器来完成时,反射器对光线的吸收和光源自身的挡光是不可避免的。而使用LED作为光源,不会存在这方面的损失,光线的利用率比传统光源高。最后,LED光源不含有害金属汞,不象高压钠灯或金属卤化物灯在报废时对环境造成危害。
       目前,LED照明的初步投资问题仍然是困扰我们的一个主要问题。市场上LED光效在快速地提高,而价格却在降低。与LED的环保节能相比,常规化石能源日趋紧张,并且使用后对环境会造成了日益严重的污染。所以,LED照明作为一种方兴未艾的户外照明,展现给我们的将是无穷的生命力和广阔的前景。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
城市照明灯光养护施工方案
各位大哥!求城市照明灯光养护施工方案
