土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么是斜交抗侧力构件???
什么是斜交抗侧力构件???
发布于:2011-04-25 17:53:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一栋很大的楼,L型也好,Y型的也好,我知道有斜交抗侧力构件,加入只是把一栋规则的矩形房子转一个30度?这样算不算斜交抗侧力构件?模型中是按建筑摆放的角度建模还是可以转成水平竖直方向建模?两者有什么不同吗?
1.若是:
按建筑摆放角度建模,satwe参数中水平力与整体坐标夹角填最不利地震方向,斜交抗侧力构件方向附加地震数填30,-30度,这样填是否正确?另外,我看《PKPM新天地》2006年第二期“关于SATWE参数输入中两个角度的计算”这篇文章讲到,对于计算结果,“水平力”需用户根据输入的角度不同分两个计算工程目录,人为去比较两个不同的结果,取不利情况进行配筋设计。此处“根据输入的角度不同”未理解,WZQ.OUT中不是只有一个最不利地震方向吗,哪来多个角度?
2.若不是,仍是规则的结构,那可以转成水平竖直方向建模吗?是不是上述两角度都可以不理睬?
SOS!请帮帮小弟。
全部回复(42 )
  • rlyzt
    rlyzt 沙发
    2018-09-03 17:47:03
  • co1493862883145
    学习使人犯困。
    2017-05-09 10:04:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁肋
梁肋净距Sn怎么计算?请指教
