土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 现浇桩基承台梁混凝土
现浇桩基承台梁混凝土
发布于:2011-04-25 17:28:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.材料要求
(1)水泥:325~425号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。具有出厂合格证或进场复试报告。
(2)砂:粗砂或中砂,含泥量不大于5%。
(3)石子:卵石或碎石,粒径5~32mm,含泥量不大于2%。
(4)钢筋:品种和规格符合设计要求,并有出厂合格证及试验报告。
(5)火烧丝:规格18~22号。
(6)砂浆垫块:用1:3水泥砂浆埋22号火烧丝,提前预制,使用时要达到强度。
(7)外加剂、掺合料。应根据施工方案的规定,通过试验确定。
2.主要机具
(1)支模板应备有:组合钢模板和零配件、木模板和钉子以及木工锯、斧、锤子、钢尺等。
(2)绑扎钢筋:应备有钢筋钩子、搬子、小撬棍、断丝钳、铡刀(切断火烧丝用),弯钩机及钢尺等。
(3)浇灌混凝土:应备有磅秤、混凝土搅拌机、插入式振捣器、平尖铁锹、胶皮管子、手推车、木抹
子、铁盘等。
3.作业条件
(1)桩基施工已全部完成,并按设计标高、尺寸挖完土,而且办完桩基施工验收记录。
(2)桩顶疏松混凝土全部凿完,如桩顶低于设计标高时,须用同级混凝土接高,并达到一定强度;
再将埋入承台内的桩顶部分凿毛、洗净。如预制桩顶伸入承台梁超过设计长度时,应预先剔凿、桩顶
伸入承台梁深度应符合设计要求。
(3)桩顶伸入承台梁中的钢筋长度应符合设计及施工规范要求,一般不小于30d,长度不够应接
长。
(4)对于冻胀土地区,已按设计要求完成承台梁下防冻胀的处理措施。
(5)应将槽底虚土、杂物等垃圾清除干净。
4.操作工艺
工艺流程:
钢筋绑扎工艺:核对钢筋半成品→钢筋绑扎→预埋管线及铁活→
→绑好砂浆垫块
模板安装工艺:确定组装钢模板方案→安装钢模板→模板预检
混凝土灌筑工艺:搅拌→浇灌→振捣→养护
(1)钢筋绑扎:
1)核对成型钢筋:钢筋绑扎前,应先按设计图纸核对加工的半成品钢筋。对其规格、形状、型号、
品种经过检验,然后挂牌堆放好。2)钢筋绑扎:钢筋应按顺序绑扎,一般情况下,先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行。操作时
按图纸要求划线、铺铁、穿箍、绑扎,最后成型。
3)预埋管线及铁活:预留孔洞位置应正确;桩伸入承台的铁筋、承台梁上的柱子、板墙插铁,应按
图纸绑好,绑扎应牢固(应采用十字扣绑扎或焊牢,其标高、位置、搭接锚固长度等尺寸应准确,不得遗
漏和移位。
4)受力钢筋搭接接头位置应正确。其接头应相互错开,上铁在跨中,下铁应尽量在支座处;每个
搭接接头的长度范围内,搭接钢筋面积不应超过该长度范围内钢筋总面积的1/4。所有受力钢筋和
箍筋交接处全绑扎,不得跳扣。
5)绑砂浆垫块:底部钢筋下垫水泥砂浆垫块,一般保护层的厚度不小于50mm,每隔1m放一块,
侧面的垫块应与钢筋绑牢,不应遗漏。
(2)安装模板
1)确定组装钢模板方案:应先制定出承台梁组装钢模板的组装方案,并经计算确定对拉螺栓的直
径、长度、位置和纵横龙骨、边杆点的间距及尺寸位置。遇有钢模板不合模数时,可另加木模板补缝。
2)安装钢模板:安装组合钢模板由平面模板、阴、阳角模板拼成。其纵横肋拼接用的U型卡、插
销等零配件,要求齐全牢固,不松动不遗漏。
3)模板预检:模板安装完成后,应对其断面尺寸与标高、对拉螺栓、连杆支撑等进行预检。均应符
合设计图纸和质量标准的要求。
(3)混凝土浇灌
1)搅拌:按配合比计算出每盘水泥、砂子、石子的重量以及外加剂的用量。操作时要每车过磅;先
倒石子接着倒水泥,后倒砂子,最后加水搅拌。外加剂一般随水加入。第一盘搅拌要执行开盘批准的
规定。
2)浇灌:桩头、槽底及帮模(木模时)应浇水润湿。
承台梁浇灌混凝土时,应按顺序直接将混凝土倒入模板中;如甩槎超过初凝时间,应按施工缝要
求处理。若使用塔机吊斗直接卸料入模时,其吊斗出料口距操作面高度,以30~40cm为宜,并不得集
口一处倾倒。
3)振捣:应沿承台梁浇筑的顺序方向,采用斜向振捣法,振捣棒与水平面倾角的3度左右。棒头
朝前进方向,棒间距以50cm为宜,防止漏振。振捣时间以混凝土表面翻浆出气泡为宜。混凝土表面
应随振捣随按标高线,用木抹子槎平。
4)留槎:纵横接连处及桩顶一般不宜留槎。留槎应在相邻中间的1/3范围内,甩槎处应预先用模
板挡好,留成直槎。继续施工时,接槎处混凝土应用水润湿并浇浆,使新旧混凝土接合良好,然后用原
强度等级混凝土进行浇灌。
5)养护:混凝土浇灌后,在常温条件下12h内应覆盖浇水养护,浇水次数以保持混凝土湿润状态
为宜,养护时间不少于七昼夜。
(4)冬期施工
1)钢筋焊接宜在室内进行。在室外焊接时,最低气温不宜低于-20℃,且应有防雪挡风措施。焊
接后的接头严禁立即碰到冰雪。2)拌制混凝土时,骨料中不得带有冰雪及冰团,拌合时间应比常温规定时间延长50%。
3)基土应进行保温,不得受冻。
4)混凝土的养护应按冬季施工方案执行。混凝土的试块增加二组与结构同条件养护。
5.质量标准
(1)钢筋分项工程
1)保证项目:
A.钢筋的品种和质量、焊条的牌号、性能必须符合设计要求和有关标准的规定。进口钢筋焊接
前必须进行化学成分检验和焊接试验,符合有关规定后方可焊接。
B.钢筋表面必须清洁。如有颗粒状或片状老锈、经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使
用。
C.钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范的规
定。
D.焊接接头机械性能试验结果必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。
2)基本项目
A.绑扎钢筋的缺扣、松扣数量不超过绑扣数的10%,且不应集中。
B.弯钩的朝向应正确。绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接长度均不小于规定值。
C.用I级钢筋制作的箍筋,其数量符合设计要求,弯钩的角度和平直长度应符合施工规范的规
定。
D.对焊接头无横向裂纹和烧伤,焊接均匀。接头处弯折不大于4度,接头处钢筋轴线位移不得
大于0.1d,且不大于2mm。
E.电弧焊接头焊缝表面平整,无凹陷,焊瘤、接头处无裂纹、气孔、焊渣及咬边。接头处绑条沿接
头中心线的纵向位移不得大于0.5d,且未大于3mm;接头处钢筋的轴线位移不大于0.1d,且不大于
3mm;焊缝厚度不小于0.05d;焊缝宽度不小于0.1d;焊缝长度不小于0.5d;接头处弯折不大于4度。
3)允许偏差项目:见表1/324。
钢筋安装及预埋件位置允许偏差表1/324
项次项目检查方法
1骨架的宽度、高度±5尺量检查
2骨架的长度±10尺量检查
3箍筋构造筋间距
焊接±10
绑扎±20
尺量连续三档取其最
大值
4受力钢筋
间距±10
排距±5
尺量两端、中间各一点
取最大值
5钢筋弯起点位移20尺量检查
6焊接预埋件
中心线位移5
水平高差+3-0
7受力钢筋保护层基础±10尺量检查(2)模板分项工程
1)保证项目
A.模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和其稳定性;其支架的支承部分有足够的支承面积。
B.安装在基土上,基土必须坚实并有排水措施。
2)基本项目
A.模板接缝处接缝的最大不应大于1.5mm。
B.模板与混凝土的接触面应清除干净,并采取防止粘结措施。粘浆和漏涂离剂累计面积不大于
1000cm2。
3)允许偏差项目:见表1/325。
(3)混凝土分项工程
1)保证项目
A.混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关规定。
B.混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理必须符合施工规范的规定。
C.评定混凝土强度的试块,必须按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107/87)的规定取样、制作、养
护和试验,其强度必须符合施工规范的规定。
D.对设计不允许有裂缝的结构,严禁出现裂缝;设计允许出现裂缝的结构,其裂缝宽度必须符合
设计要求。
桩基承台梁模板安装和预埋件允许偏差表1/325
项次项目
允许偏差
(mm)
检查方法
1轴线位移5尺量检查
2标高±5水准仪或拉线检查
3截面尺寸±10尺量检查
4相邻两板表面高低差2直尺和尺量检查
5表面平整度52m靠尺和塞尺检查
6预埋钢管中心线位移3
7预埋管预留中心线位移3
8预埋螺栓
中心线位移2
外露长度+10-0
9预留洞
中心线位移10
截面内部尺寸+10-0
线和尺量检查
2)基本项目
A.混凝土应振捣密实。蜂窝面积一处不大于200cm2,累计不大于400cm2;无孔洞。
B.任何一根主筋均不得有露筋。
C.无缝隙夹渣层。
3)允许偏差项目:见表1/326。桩基承台梁混凝土工程允许偏差表1/326
项次项目
允许偏差
(mm)
检查方法
1轴线位移10尺量检查
2标高±10用水准仪或尺量检查
3截面尺寸+15-10尺量检查
4表面平整度8用2m靠尺和塞尺检查
5预埋钢板中心线位移10尺量检查
6预留管、预留孔中心线位移5尺量检查
7预埋螺栓中心线位移5尺量检查
8预埋洞中心线位移15尺量检查
6.成品保护
(1)安装机模板和浇筑混凝土时,应注意保护钢筋,不得攀踩钢筋。
(2)钢筋的混凝土保护层厚度一般不小于50mm,其钢筋垫块不得遗漏。
(3)冬期施工应覆盖保温材料,防止混凝土受冻。
(4)拆模时应避免重撬、硬砸,以免损伤混凝土和损坏钢模板。
7.应注意的质量问题
(1)蜂窝、露筋:由于模板拼装不严,混凝土漏浆造成蜂窝;振捣不按工艺操作造成振捣不密实而
露筋。
(2)缺棱、掉角:配合比不准,搅拌不均匀或拆模过早,养护不够都会致使混凝土棱角损伤。
(3)偏差过大:支模的支撑、卡子、拉杆间距过大或不牢固;混凝土局部浇筑过高或振捣时间过长,
都会造成混凝土鼓肚、错台等缺陷。
(4)插铁钢筋位移:插铁固定不牢固。振捣棒或塔吊料斗碰撞钢筋,致使钢筋位移。
(5)对于地震设防区,当承梁采用支模板灌筑时,承台梁侧面应按设计要求回填夯实。
  • xfp_544953631
    xfp_544953631 沙发
    有用的嘛,帮助我们刚进入行业的年轻人了
    2011-08-12 11:03:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
屋面找平层
1.材料要求(1)所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。1)水泥:不低于325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。2)砂:宜用中砂:含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。(2)沥青砂浆:最好选用与砂同类性质的矿物粉料,也可用矿渣、页岩粉、滑石粉等,但不得用石灰及粘土粉等;含泥量及有机杂质的要求同砂的要求。(3)沥青:沥青砂浆用的沥青、可采用60号甲、60号乙的道路石油沥青或75号普通石油沥青。
