土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 现浇剪力墙结构大模板安装与拆除工艺标准
现浇剪力墙结构大模板安装与拆除工艺标准
发布于:2011-04-25 17:27:25 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
1范围
本工艺标准主要适用于工业与民用建筑外板内模、外砖内模、全现浇剪力墙结构大模板的安装与
拆除。
2施工准备
2.1材料及主要机具
2.1.1配套大模板:平模、角模,包括地脚螺栓及垫板,穿墙螺栓及套管,护身栏,爬梯及作业平台
等。
2.1.2隔离剂:甲基硅树脂、水性脱模剂。
2.1.3一般应备有锤子、斧子、打眼电钻、活动板子、手锯、水平尺、线坠、撬棍、吊装索具等。
2.2作业条件
2.2.1按工程结构设计图进行模板设计,确保强度、刚度及稳定性。
3操作工艺
3.1外板内模结构安装大模板
3.1.1工艺流程:
准备工作→安正号模板→安装外墙板→安反号模板→固定模板上口→预检
3.1.2按照先横墙后纵墙的安装顺序,将一个流水段的正号模板用塔吊按顺序吊至安装位置初
步就位,用撬棍按墙位线调整模板位置,对称调整模板的一对地脚螺栓或斜杆螺栓。用托线板测垂直
校正标高,使模板的垂直度、水平度、标高符合设计要求,立即拧紧螺栓。
3.1.3安装外墙板,用花篮螺栓或卡具将上下端拉结固定。
3.1.4合模前检查钢筋、水电预埋管件、门窗洞口模板、穿墙套管是否遗漏,位置是否准确,安装
是否牢固,是否削弱断面过多等,合反号模板前将墙内杂物清理干净。
3.1.5安装反号模板,经校正垂直后,用穿墙螺栓将两块模板锁紧。
3.1.6正反模板安装完后,检查角模与墙模,模板与楼板,楼梯间墙面间隙必须严密,防止有漏浆、错台现象。检查每道墙上口是否平直,用扣件或螺栓将两块模板上口固定。办完模板工程预检验收,
方准浇筑混凝土。
3.2外砖内模结构安装大模板:
3.2.1工艺流程:
外墙砌砖→安装正、反号大模板→安装角模→预检
3.2.2外墙砌砖:先砌完外砖墙,在内外墙连接处留出组合柱槎及拉结筋。
3.2.3安装正反号大模板,其方法与外板内模结构相同。
3.2.4在混凝土内外墙交接处安装角模,为防止浇内墙混凝土时组合柱处外砖墙鼓胀,应在砖墙
外加竖向5cm厚木板及横向加固带,通过处内墙钢模拉结,增加砖墙刚度。
3.3全现浇结构安装大模板:
3.3.1工艺流程:
准备工作→挂外架子→安内横墙模板→安内纵墙模板→安堵头模板→
→安外墙内侧模板→合模前钢筋隐检→安外墙外侧模板→预检
3.3.2在下层外墙混凝土强度不低于7.5Mpa时,利用下一层外墙螺栓孔挂金属三角平台架。
3.3.3安装内横墙、内纵墙模板(安装方法与外板内模结构的大模板安装相同)。
3.3.4在内墙模板的外端头安装活动堵头模板,它可以用木板或用铁板根据墙厚制作,模板要严
密,防止浇筑内墙混凝土时,混凝土从外端头部位流出。
3.3.5先安装外墙内侧模板,按楼板上的位置线将大模板就位找正,然后安装门窗洞口模板。
3.3.6合模板前将钢筋、水电等预埋管件进行隐检。
3.3.7安装外墙外侧模板,模板放在金属三角平台架,将模板就位,穿螺栓紧固校正,注意施工缝
模板的连接处必须严密、牢固可靠,防止出现错台和漏浆现象。
3.4拆除大模板
3.4.1在常温条件下,墙体混凝土强度必须达1Mpa,冬期施工外板内模结构、外砖内模结构,墙体
混凝土强度4Mpa才准拆模,全现浇结构外墙混凝土强度在7.5Mpa,内墙混凝土强度在4Mpa才准拆
模,拆模时应以同条件养护试块抗压强度为准。
3.4.2拆除模板顺序与安装模板顺序相反,先拆纵墙模板后拆横墙模板,首先拆下穿墙螺栓,再松开地脚螺栓,使模板向后倾斜与墙体脱开。如果模板与混凝土墙面吸附或粘结不能离开时,可用撬棍
撬动模板下口,不得在墙上口撬模板,或用大锤砸模板,应保证拆模时不晃动混凝土墙体,尤其拆门窗
洞模板时不能用大锤砸模板。
3.4.3拆除全现浇结构模板时,应先拆外墙外侧模板,再拆除内侧模板。
3.4.4清除模板平台上的杂物,检查模板是否有钩挂兜绊的地方,调整塔臂至被拆除的模板上
方,将模板吊出。
3.4.5大模板吊至存放地点时,必须一次放稳,保持自稳角为75度—80度,及时进行板面清理,
涂刷隔离剂,防止粘连灰浆。
3.4.6大模板应定期进行检查与维修,保证使用质量。
4质量标准
4.1保证项目:模板及其支架必须具有足够的强度、刚度、稳定性。其支架的支承部分应有足够
支承面积。
4.2基本项目:大模板的下口及大模板与角模接缝处要严实,不得漏浆。模板接缝处,接缝的最
大宽度不应超过规定,模板与混凝土的接触面应清理干净。
4.3允许偏差项目见表4/4。
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
*水厂二期项目脚手架施工方案
国外水厂脚手架施工[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-24 07:43 编辑 ]
