发布于:2011-04-25 17:06:25
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
有两台相同的消防排烟双速风机。高速12KW,低速4KW。1号风机管路较之2号风机管路短,弯头少。
高速运行时:1号风机电流22~23A,2号风机电流20~21A。
低速运行时:1号风机电流14~15A,2号风机电流5~6A。
风机电机标牌注明:电流20.4~25.6A
请教诸位这是什么原因?1号风机运行正常么?
PS:1号风机电机维修过,电机重新缠过。电机维修人员说1号电机新下的线比原电机电线稍微粗一点点。这个对电机电流有影响么?
谢谢
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句维修电机的厂家说低速运行时的电流在电机要求范围内,没有问题,这种说法对么?
1.一般来说,电流越大,代表风机负荷越大,所以,如果楼主希望降低电流,则需保证风阀开启,降低风机符合。
2.建议检查风机前后压差,保证风机运行在正常的风机曲线范围内。
3.由于重新更换过电线,请检查电器方面的相关参数与原设计相符,如更换过电线,则电阻应该是有改变的,所有风机的电器参数可能是有调整。
