土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求教相同风机运行电流相差过大的问题
求教相同风机运行电流相差过大的问题
发布于:2011-04-25 17:06:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有两台相同的消防排烟双速风机。高速12KW,低速4KW。1号风机管路较之2号风机管路短,弯头少。
高速运行时:1号风机电流22~23A,2号风机电流20~21A。
低速运行时:1号风机电流14~15A,2号风机电流5~6A。
风机电机标牌注明:电流20.4~25.6A
请教诸位这是什么原因?1号风机运行正常么?
PS:1号风机电机维修过,电机重新缠过。电机维修人员说1号电机新下的线比原电机电线稍微粗一点点。这个对电机电流有影响么?
谢谢
全部回复(14 )
  • h_ruohan0000
    h_ruohan0000 沙发
    为什么1号和2号用相同的风机在不同的管路上属于历史遗留问题了。
    维修电机的厂家说低速运行时的电流在电机要求范围内,没有问题,这种说法对么?
    2011-05-04 14:43:04
  • doublez2004
    doublez2004 板凳
    个人感觉几点,欢迎大家讨论:
    1.一般来说,电流越大,代表风机负荷越大,所以,如果楼主希望降低电流,则需保证风阀开启,降低风机符合。
    2.建议检查风机前后压差,保证风机运行在正常的风机曲线范围内。
    3.由于重新更换过电线,请检查电器方面的相关参数与原设计相符,如更换过电线,则电阻应该是有改变的,所有风机的电器参数可能是有调整。
    2011-04-27 17:00:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
正压送风接了个风管 静压?动压?
一个正压送风机,接了跟风管, 那么他的静压是那跟风管的阻力吗? 动压是确保风量送到风管出口处的压力吗?
