土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 降低开关电源电磁干扰水平的研究
降低开关电源电磁干扰水平的研究
发布于:2011-04-25 16:59:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
随着电力电子技术的飞速发展,开关电源越来越广泛的应用。但是,随着高频开关电源,大容量,其在转换过程中产生的一个严重的电磁* *周围的电磁环境造成严重污染,电力系统,从而制约了功率转换应用。结果表明,西安方的开关调制信号的特征的影响降低了电磁*水平的影响。因此,不同的混沌信号也将减少电磁*水平的影响作用。这可能会产生混乱,混沌与超混沌信号亚超电路的信号源类型的对象升压直流/直流转换器[3],不同的混沌调制降低开关电源*水平的电磁效应,混沌开关调制信号产生混沌信号的优化提供参考source.Hyperchaotic电路及其混沌调制“超混沌电路”5线性元件和一个非线性电容元件。产品推荐:阳光蓄电池该电路如图1(a)段。图1(b)非线性电容组件库V特性。在图1(a)在电路中,采取非线性电容C1的充电板第一季度,通过电感L1的电流IL1,线性电容C2和整个uC2电流通过电感L2流作为状态变量白细胞介素2的电压流,其标准化后,当电路参数归= 0.5369采取b和c = 0.3725, = 0.0354,电子商务= 0.5890时,f = 0.8489,作为分岔参数的变化。当分岔参数a∈(0.05,0.15),电路已经在混乱中输出,亚超混沌和混乱的信号。选择其中的三位作为信号源混沌信号的性质种参数这篇文章中,根据在混沌开关调制信号的原则产生的混沌开关调制信号获取的文件。典型的超混沌信号的相位如图2(a)项,(b)所示,这超过了相应的混沌信号的Lyapunov指数的时间是:λ1=0.042λ2= 0.008,λ3= 0.000,λ4=- 0.067。除了计算机模拟给出了超混沌信号,对应的混乱和Lyapunov指数亚超混沌信号是:λ1= 0.029,λ2= 0.000,λ3=- 0.038,0.097和λ4=-λ1= 0.033,λ2= 0.000, λ3= 0.000,λ4=- 0.073。根据文献,混沌开关调制信号,表1为4的PWM调制方式的参考标准。 PWM脉冲的标准通过了“混沌脉冲宽度调制”(CPWM),“混沌脉冲位置调制”(CPPM),“混沌载波调频固定工作周期”(CCFMFD)和“可变参数调制的混沌序列的职责周期混沌载波频率调制“(CCFMVD)。各种调制过程的具体调制为:CPWM模式,开关由吨=吨/ 2(×(N)的- X)的温度/ K的决定,钾对时间= 2;上CPPM模式产品推荐:松下蓄电池,开关延迟[0时, 0.5吨];在CCFMVD模式,CPWM,就像开关时间吨=吨/ 2(×(N)的- X)的吨/ k与混沌序列变化,关机时间为0.5t,因为在时间,关机时间是固定的,周期性变化,占空比可变;在CCFMFD模式下,每个开关周期为T(n)=吨(×(N)的- X)的吨/ K是变化,开关固定工作周期。两种混沌载波调制方式,K = 2时,占空比或平均占空比0.5.Chaotic信号调制升压转换器*电磁Boost变换器中的图3所示电路级。用于计算机模拟电路,以供给电压VIN = 10V时,电感L = 1mH,电容C =12μF。由各上述混沌开关调制信号,产生频率为10kHz平均,平均占空比作为0.5。为了便于比较,本文给出的结果是标准的PWM占空比等于0.5进行比较。为了保证结果的可靠性,在模拟结果中使用的软件进行了使用标准的电路验证。一个大量的计算机模拟表明,无论是混沌或超混沌信号的混沌开关调制信号生成,可以减少升压转换器输入电流谐波频谱的峰值,但不同的混沌调制有不同的结果谱展开。在相同条件下的输出电压,作为参考标准的PWM模式下,横向比较混沌调制的四种可能是:减少,平均最大CCFMFD模式的谐波峰量,CCFMVD模型其次,CPWM模型最坏的打算。本文件使用“Chuas电路”双涡卷混沌序列调制模式降压转换器的计算机模拟结果一致。调制模式上开关,混乱根据表2所示的CCFMFD模型的影响不同的性质。也就是说,在电路参数,输出电压,调制方式是相同的情况下,只有改变了自然的信号调制取得的成果。从周期的PWM标准给出了前19个谐波的表可以参考了混沌,混沌与超混沌亚超信号调制的数据,分别看出,谐波频谱的相应值分别获得在显着减少。在混乱的信号调制,该值的平均相对较低的谐波频谱在十四点八七分贝(分贝),在亚超混沌信号调制,该值的平均相对较低汤浅蓄电池,十六点八四分贝(dB)的谐波频谱,而在超混沌信号调制,相应于一十七点八六分贝下降(分贝)平均值谐波频谱。如果欧洲联盟(89/336/EEC的指令),EMC设备的指引,限制最大输入电流谐波幅值这一原则,讨论了不同类型的混沌信号减少电磁*水平的影响,结论是显而易见的,是超混沌信号作为调制信号源切换,好于减少电磁混乱,这纸* level.Conclusion,混沌序列调制开关式电源开关信号的不同类型的减少了多方位的比较分析,电磁*水平的影响显示即:凡是混沌调制信号的性质,可以减少电磁*升压转换器的水平;混沌序列的不同类型,有不同的水平,以减少电磁*效果。
原文章转载于【 阳光蓄电池】网: http://www.dianchi8.com
  • gdxxxxxx
    gdxxxxxx 沙发
    开关电源的功能真的很不错!我要认真的学习一下,不过我没有了土木币,怎么办呢?能教我怎么要土木币吗?谢谢了!够20字了吧?
    2011-05-12 14:20:12
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
关于无功功率的一些常识
前段时间,接到用户反馈回来的信息,内容大致如下:用户设备不接UPS时,用电流钳形表测量,其输入电流为90A。装上UPS后,钳表测量UPS的输入电流为120A,因此推出UPS多消耗30A,合计每月多消耗电费:[(30A×380V×1.73)/1000]×0.80元/度×24小时×30天=11359.72元。以上计算对吗?可能此问题困扰很多用户和技术人员,在回答以上问题时,先来做一个日光灯试验,如图1所示。
