土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 不设缝,做后浇带
不设缝,做后浇带
发布于:2011-04-25 16:52:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土框架结构,不设缝,做后浇带,最多能做多长,后浇带最多能设几道?
全部回复(3 )
  • 野蛮虫子
    野蛮虫子 沙发
    没有最多,只有合适,一般不超过30米
    2011-04-26 15:33:26
  • cadxzhou
    cadxzhou 板凳
    变形缝给建筑设计、使用功能、造价都要带来一些不利影响。于是就出现了“后浇带”。
    后浇带可以在一定程度上缓解混凝土的收缩和温度影响。当结构单元的长度超过伸缩缝的规定长度不多时,可以考虑采用后浇带。后浇带可以在施工结束后,。为了更好的发挥后浇带的作用,后浇带在各层的位置应上下一致,并在气温达到年平均温度时,上下各层同时浇筑。
    由于地基的沉降是一个缓慢的过程,沙土的沉降可能会快一些,粘性土的沉降往往需要经过几年、十几年甚至更长的时间才能完成,后浇带不可能等到那时才浇筑。因此,不得用来代替设置必要的沉降缝。
    后浇带对抗震不起任何作用,更不可用来代替抗震缝。
    所以说:后浇带不是万能的,应谨慎采用。
    2011-04-26 14:32:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
悬挑梁
框架结构或者框剪结构 悬挑梁 为什么不抗震 锚固长度不按抗震锚固取值
