土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 【请教】防火阀的问题
【请教】防火阀的问题
发布于:2011-04-25 16:02:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
当风管从机房穿出时,要安装防火阀。我在规范上看到过,防火阀的安装位置与隔墙的距离不应大于200mm,也就是防火阀应该尽量与隔墙就近安装。但是现在,单位里的做法好像都比较随意,很多时候,在组合式空调机组上接出的立风管安装防火调节阀。
“防火阀的安装位置与隔墙的距离不应大于200mm”肯定是有目的的吧,对于这个问题,各位同仁如何看法?
全部回复(44 )
  • fk9988
    fk9988 沙发
    防火阀的目的是防止火灾蔓延,有效的阻挡火在一个防火分区内或火灾危险性较大的机房,所以离防火墙近才能起到作用。
    风管进出机房的,防火阀尽量装在机房内,如实在安装不下,也可安装在机房外。
    2012-12-16 23:07:16
  • dengchangping
    dengchangping 板凳
    以前一直纠结防火阀安装在机房隔墙内侧还是外侧,一般安装在机房内侧吧。
    2012-11-01 13:27:01
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
请教 :
全空气系统,恒温恒湿系统,洁净空调系统。这三者之间有啥不同~我一直以为 这三个系统是一个意思~ 哪位高手可以指点一下迷津~~~~ 谢谢了
