土木在线论坛 \ 注册考试 \ 考试·法规 \ 浅谈词汇记忆方法之单词拆分法
浅谈词汇记忆方法之单词拆分法
发布于:2011-04-25 15:23:25 来自:注册考试/考试·法规 [复制转发]
对于参加出国考试的学生来说,面对7000-12000这样庞大的单词量要求的时候,短期之内突破单词无疑是非常痛苦的事情。作为一个词汇老师,究竟该怎样帮助学生在出国考试的道路上减轻单词记忆的痛苦,究竟该怎样科学的高效的记忆单词呢?
说到词汇记忆方法,我们所熟知的,有单词拆分法、形象谐音联想法、文化联想故事法、相似单词口诀法、意群归类记忆法、易混词辨析法。我在这里主要讲解的是第一种方法,叫做单词拆分法,这种方法也是我们在日常学习背单词的过程中最经常使用的方法。
对于一个单词,我们可以根据不同的原则对它进行拆分,从而达到迅速记住单词的目的。首先,利用词根词缀来拆分。我们可以用词根词缀构词方法记住英文中大概百分之七十的单词。词缀分为前缀和后缀,前缀影响单词意思,决定单词的倾向性。后缀决定单词词性,是名词,动词,还是形容词或是副词。而词根是一个单词最为核心的部分,决定一个单词最为深层次的意思。拥有同样一个词根的一组单词在含义上是相近的。compulsory这个单词,对于参加出国考试的学生是必须掌握的,因为它涉及到学生出国之后的实际生活和学习问题,com是前缀,表示共同、一起,相当于with、together;pul是个词根,来自于罗马神话中太阳神阿波罗Apollo的名字,这个词根表示推pull; ory是形容词后缀,表示这个单词是形容词词性。根据词根词缀的意思,这个单词表示很多人一起推,一起逼着某人做某事,所以这个单词的含义是"强迫的"。compulsory course相当于required course,表示必修课,与选修课optional course相对应。再比如isolate这个单词,我们根据词根缀可以拆成三个部分:i表示加强,sol是个词根,表示孤独,ate是动词后缀,所以这个单词表示"使孤独,使隔离"。
其次,我们还可以利用已知单词来拆分难单词。同样是isolate这个词,可以拆成i、so、late三个部分。i谐音是"爱",so表示"如此",late表示"晚",所以这个单词在含义上表示"爱来得是如此晚的",以至于我觉得自己被抛弃,有一种很孤独的感觉。
另外,我们更能够根据拼音、联想来拆分单词。比如acid、amid、arid、avid这四个单词。acid表示"酸的",因为"ci"在发音上,读起来很像吃了很酸的东西之后不自主的发出"ci"的音。amid这个单词表示"中间",我们很容易就发现这个单词中有mid这几个字母,很容易让我们联想到middle这个单词,所以我们可以利用middle来记住amid。arid这个单词表示"干旱的",中间"ri"用汉语拼音拼出来是"日"这个字,表示太阳,常常在太阳底下晒的,很容易造成干旱。avid这个单词表示"渴望的","v"这个字母长得很像渴望的一个人用双手拖住下巴,做"向日葵"的神态,所以这个单词我们利用形象联想也很容易能够记住。
记单词的方法有很多种,对于一个我们不认识的单词,可以利用各种各种的方法来记住它。拆开看,逐个击破,从而迅速记住单词,迅速在短期之内搞定出国考试所要求的庞大单词量。我们参加出国考试的学生不是词汇学专家,没有必要去研究哪种方法最科学,只要能记住单词就是好方法,毕竟搞定考试,赢取高分,迅速出国才是最终目的。
考试·法规
1.61 万条内容 · 58 人订阅
高考以基础知识为主 复习备考不要“钻”难
省教育研究培训院课程部主任罗基鸣说,根据近几年我省高考的反馈情况,各学科的平均分没有显著增加,整体偏低,其重要原因是考生在复习时没有打牢基础,部分考生过多追求做难题,以为做对了难题才能获高分。“这是一个误区。从教育部考试中心命题组对海南高考的命题导向可以清楚地发现,基础知识占各学科考查内容的60%左右。”罗基鸣说。罗基鸣介绍说,全国高考命题在难、中、易的比例上,一般采取2:5:3,即中等难度占大头,基础题次之。针对海南基础教育比较薄弱的实际情况,教育部考试中心命题组已经对这个比例做了调整,近年来海南高考各学科试题的难易比例一般是,难题占15%—20%,中等难度题目占30%—35%,基础题占50—60%左右,可见,基础知识占的比例越来越大。“根据命题导向的调整,教师在指导备考,以及学生在复习时要特别注意加强对基础知识的掌握,在高考时把该拿的分都拿到。”罗基鸣说。
