土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙开洞,急急!!!!
剪力墙开洞,急急!!!!
发布于:2006-04-23 13:04:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我在我家购买的房屋剪力墙上两处一个3.1米和4.4米墙上各开一个1M×2M的洞 ,并找了具有国家资质加固公司进行加固措施并提供安全担保,现在物业公司要强制封我开的洞,我现在如何处理和维权?
  • shiyan289
    shiyan289 沙发
    剪力墙本来不允许后期开洞的
    不过如果非开不可的话
    可以找到原设计单位的结构设计帮你核算一下
    然后做加固处理
    至于什么也没有通过就私自开了的话
    问题可就大了
    楼上说的对
    那家帮你开洞的公司就是牛
    胆子大!
    2006-04-24 00:29:24
  • tianmu77
    tianmu77 板凳
    剪力墙开洞本来就不允许!你找的那家公司也挺“牛”!
    2006-04-23 20:12:23
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于框架结构用砌体墙不均匀填充时带来的问题的讨论
同题
