土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 地源热泵空调方案可行性分析
地源热泵空调方案可行性分析
发布于:2006-04-23 12:02:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一 中央空调系统形式介绍:
1、传统的中央空调有空气源热泵(风冷机组)+辅助电加热和水冷冷水机组+锅炉两种形式。空气源热泵(风冷机组)和水冷冷水机组在制冷时都是把房间的热量向室外空气排放,受室外气温因素影响太大,其制冷量随室外空气温度升高而降低,尤其在高温高湿地区,机组制冷性能极不稳定,效率低下,有时甚至不能工作。在制热时,空气源热泵当室外温度降到零度以下时需加辅助电加热装置,耗电量大,效率很低;而水冷冷水机组+锅炉这种空调形式,在供热时需用电锅炉或燃煤、燃油锅炉,污染严重,运行费用昂贵。
2、地源热泵中央空调:地源热泵中央空调分为水源热泵和土壤热交换器地源热泵两种形式
2.1 水源热泵中央空调
水源热泵概念、原理及归类
2.1.1、水源热泵概念
水源热泵技术是一种利用地球表面或浅层水源(如地下水、河流和湖泊),或者是人工再生水源(工业废水、地热尾水等)的低温低位热能资源,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移,既可供热又可制冷的高效、环保、节能的空调系统。
2.1.2、水源热泵原理
地球表面浅层水源(一般在 1000 米以内),像地下水、地表的河流、湖泊和海洋中,吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。水源热泵技术的工作原理就是:在夏季将建筑物中的热量“取”出来,释放到水体中去,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室内制冷的目的;而冬季,则是通过水源热泵机组,从水源中“提取”热能,送到建筑物中采暖。
通常水源热泵消耗 1kW 的能量,用户可以得到 4kW 以上的热量或冷量。
2.1.3、水源热泵的分类
当利用的对象都是水体和地层(含水地层)的蓄能,而且都是以水作为热泵机组的冷热源,都可以将之归类为水源热泵系统。水源热泵可以分为地下水源热泵以及地表水源热泵。
地下水热泵系统,也就是通常所说的深井回灌式水源热泵系统。 通过建造抽水井群将地下水抽出,通过二次换热或直接送至水源热泵机组,经提取热量或释放热量后,由回灌井群灌回地下。
地表水热泵系统。 通过直接抽取或者间接换热的方式,利用包括江水、河水、湖水、水库水以及海水作为热泵的冷热源。
2.2 土壤热交换器地源空调系统。
这种空调系统是把热交换器埋于地下,通过水在由高强度塑料管组成的封闭环路中循环流动,从而实现与大地土壤进行冷热交换的目的。夏季通过机组将房间内的热量转移到地下,对房间进行降温。同时储存热量,以备冬用。冬季通过热泵将土壤中的热量转移到房间,对房间进行供暖,同时储存冷量,以备夏用,大地土壤提供了一个很好的免费能量存贮源泉,这样就实现了能量的季节转换。
垂直埋管地源热泵系统
水平埋管地源热泵系统
〈1〉工作原理:地源热泵空调的心脏是一个“热泵”(制冷、供热)。供暖时,它吸取地热向用户排放,此过程只消耗少量电能,如图1所示。制冷时,它吸取用户室内的热量向地下排放,同样也消耗少量热能,如图2所示
全部回复(5 )
  • langguaiguai
    langguaiguai 沙发
    项目分析是不是太少了点啊??
    还是具体项目还要进行具体说明啊:time:
    2009-06-01 10:32:01
  • ppp327
    ppp327 板凳
    浮上来啊啊啊啊啊 :victory:
    2009-03-24 10:14:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
中国首台贴有CRAA标志的大型冷水机组在海尔下线
人民网12月12日讯 中国第一台贴有“CRAA”标志的大型冷水机组近日在海尔中央空调开发区工业园缓缓走下生产线。海尔冷水机组贴上“CRAA”标志,意味着中国的冷水机组产品第一次有了自己的“身份证”。据了解,随着中央空调行业监管力度的不断加强,市场上将出现越来越多贴有“CRAA”标志的中央空调产品。  CRAA认证是由中国制冷空调工业协会颁发的自愿性认证,这也是中国制冷空调工业协会首次向行业公开推广的认证,该认证主要针对大型冷水机组展开,获得该认证将意味着企业的大型冷水机组已经达到了国家标准,而海尔中央空调成为首批通过认证的企业无疑将为以后的市场开拓增添较大的市场竞争力。
