土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 个人对厂房雨淋系统的理解,希望高手指正
个人对厂房雨淋系统的理解,希望高手指正
发布于:2011-04-25 11:44:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
严重危险级II级的喷淋该如何做
一,按自喷规范,固体易燃物品厂房,喷淋达到严重危险级II级,我认为塑料、橡胶等制品厂可以算入此类,如玩具厂等,按规范须设雨淋系统。
(自喷规范4.2.5 具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:
1 火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域;
2 室内净空高度超过本规范6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾;
3 严重危险级Ⅱ级。)
二,关于雨淋系统,喷规里有下面这些规定:
5.0.4 干式系统与雨淋系统的作用面积应符合下列规定:
1 干式系统的作用面积应按本规范表5.O.1规定值的1.3倍确定。
2 雨淋系统中每个雨淋阀控制的喷水面积不宜大于本规范表5.0.1中的作用面积(严重II是260平方)。
9. 1. 8 雨淋系统和水幕系统的设计流量,应按雨淋阀控制的喷头的流量之和确定。多个雨淋阀并联的雨淋系统,其系统设计流量,应按同时启用雨淋阀的流量之和的最大值确定。
按我的理解,当达到严重危险级II级时,设置雨淋应如下设置:
1,一个雨淋阀保护面积也就260平方,按一万方厂房计,报警阀数可能达到40个以上。且一个分区的用水量大概91L/S,即每根雨淋进水管管径须DN300.从水泵房引40根DN300管子到厂房,室外布置远远超过常规给排水设计范畴。
所以只能从水泵房报警阀环网引两路进水,雨淋阀在厂房内就近设置,
2,喷规中规定,多个雨淋阀并联的雨淋系统,其系统设计流量,应按同时启用雨淋阀的流量之和的最大值确定。
大面积厂房的雨淋阀分区必然布置成田字形或日字型,如果把防护区布置成田字形分区,要考虑交界处着火,同时开启4个防护区,就是360L/S的用水量
如果是日字型分区,2个同时开启,180L/S,
消防水池容量超大,很可能超1000吨。
个人理解可能有错,希望指正。
全部回复(24 )
  • lh252483390
    lh252483390 沙发
    不是很熟,可是对这个问题确实疑惑,除了楼上说的情况之外,还有个疑问就是一个雨淋阀控制面积不超过规定的那么多,那么意味着雨淋阀最多只控制16~40个喷头?预作用里面,雨淋阀组跟湿式报警阀组联用,控制喷头数应该是800个,那不是又说这条有些矛盾?从经济上,如果雨淋阀组用得多,成本也不会低于水炮或者喷淋与双波段联用?
    [ 本帖最后由 lh252483390 于 2012-4-1 14:21 编辑 ]
    2012-04-01 14:13:01
  • babyhdz
    babyhdz 板凳
    厂房严重危险等级2级按照自喷规范需要设置雨淋系统。另外目前有些地方对于甲类仓库也提出需要设置雨淋系统。雨淋系统每个报警阀组最大保护面积260平方。在布置喷头的时候就需要考虑尽可能让最不利点的开启雨淋阀数控制在最少的数量以减少流量。如果还是嫌流量太大就设置泡沫-雨淋系统,系数按照泡沫的计算就可以。可以看下新的泡沫设计规范。
    另外厂房内确实会出现雨淋阀数目太大的问题,最好有一块区域,比如走道把雨淋阀集中设置在一起,这样从泵房引两根喷淋管过来,在走道内成环供所有雨淋阀使用就行。
    2011-12-14 12:46:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
自动喷淋天面消防水设置高度
问题是:自动喷淋系统的天面十分钟消防水箱要高出喷淋系统最不利点多少米才不用设增压稳压设备?
