土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ (转帖)钢结构规范 11.5.5条 第一款
发布于:2011-04-25 11:32:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
钢结构规范 11.5.5条 第一款, 当栓钉位置不正对钢梁腹板时,,如果钢梁上翼缘受拉力,栓钉的直径不大于钢梁上翼缘厚度的1.5倍,,,不受拉力(那就受压力了)栓钉的直径不大于钢梁上翼缘厚度的2.5倍。
为什么受拉还应该用小栓钉,受压用大号的栓钉?高手指点下,受拉不是不容易失稳吗?为什么
刚做的一个工程,钢梁H250X150X6X8用了2排M16的栓钉做组合梁,,自己发现与这条冲突了
大家帮忙分析分析,这个组合梁会不会出问题
  • kch020611
    kch020611 沙发
    对策:仅供参考
    1.采用两排栓钉,栓钉的位置肯定就不正对钢梁腹板了,请计算复核是否真的需要两排,或者改为一排,与钢梁腹板正对,采用较大直径栓钉。
    2.加大钢梁的翼缘尺寸,缩小栓钉沿梁轴线方向的间距,取6d。
    3.如修改有限,可以改用槽钢等其他链接件。
    2011-04-26 14:51:26
  • kch020611
    kch020611 板凳
    我是这样理解的,仅供参考:
    1.对于组合梁的栓钉的主要受力形式应该是受剪、受拉、受弯。
    2.控制栓钉的直径,是为了考虑构件在组合荷载作用下,防止连接节点破坏先于构件破坏。
    3.钢规范【11.5.5】条文补充了间距的作用主要是为了受剪能发挥作用。
    [ 本帖最后由 kch020611 于 2011-4-26 14:22 编辑 ]
    2011-04-26 14:21:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
考死你
考考考考到老考到头发也白了考到牙齿也掉了考到眼睛也花了考到你腰酸背疼腿抽筋 考焦了
