土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气JDG配管的一点总结希望大家指教
电气JDG配管的一点总结希望大家指教
发布于:2006-04-23 10:48:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在强电照明插座配线管大都采用JDG钢管,型号一般有16的20的25的等,我们采用拧短紧定的.壁厚分1.2到1.6毫米.施工过程中,首先认真分析电气图纸,根据穿线的数量和线径确定钢管的型号,配电箱的位置和线管的走向要符合规范,要做到管子横平竖直,吊筋一般采用直径6到8个的,要确保吊筋的垂直,一般不要超出规范长度,一旦需要加长,需用角钢或钢结构引下,在接线盒的两端要加吊筋.接头和盒接要涂导电膏和拧断螺丝.灯盒到灯具的位置要严格控制在1.2米以内,线管的弯曲要符合规范的要求,尽量采用弯弯的电动机器和配套的配件,尽量不要采用手工弯弯.假如需要墙内暗敷,必须要考虑线管的深度,一般要作到进墙沟的外侧离墙面2厘米以上,避免引起墙出现裂缝.开关插座盒一定固定牢固,不能松动.而且标高要严格控制,一般开关离地1.3米,插座0.3米.JDG钢管的管口要圆滑,不能有毛刺和缺口,避免穿线造成线的破皮,而带来麻烦.
全部回复(3 )
  • guoyong1980
    guoyong1980 沙发
    开关不是一般要距地在 1.5M的吗 ?
    2006-04-23 21:29:23
  • aries9705
    aries9705 板凳
    1/3是经验,2/3是规范
    不过我很感兴趣
    2006-04-23 19:38:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
见过这种电缆?
WDZBN-YJF(E)-(3+4)*4
