土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库系统兼顾排风和排烟的问题
地下车库系统兼顾排风和排烟的问题
发布于:2006-04-23 09:24:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我将地下车库的排风和排烟系统合用为一个系统,设了多叶排烟口,想作为排烟和平时排风用的风口,不知道可以不?是不是要另外设单独的排风口才可以呢?还有一个问题,挡烟垂壁的设置是怎么回事啊。
  • helped_001
    helped_001 沙发
    挡烟垂壁是用来划分防烟分区的,可以利用不小于500mm的梁,也可以单独做。规范上都有,你仔细看看。另为你说的排烟和排风口可以合用,只不过要注意同时满足排烟口的位置要求(据最远点不能大于30m),还要满足气流组织的要求,更要做好控制要求。
    2006-04-23 10:43:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请你就抽一分钟,帮我看看车库排烟草图
这是一个车库,上面的防烟分区1500平方,下面的1900平房。层高三米,我通风和排烟量相同,均按6次算的。车库就一个防火分区,一个入口,没设补风。大家帮忙看看,我设的排风口是不是少点了?支管上的三个风口是排烟口,其他的是排风口。我以前没画过,大家帮帮忙。谢谢!
