土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于生活热水
关于生活热水
发布于:2011-04-25 09:48:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
生活热水最大小时用水量15立方/小时(60度)
可否这样理解:末端水龙头一直放水(仅放热水),保持15方/小时的流量,出水将一直保持60度的温度?
全部回复(5 )
  • sybxbjb
    sybxbjb 沙发
    最大用水量是指各龙头全部打开时的总用水量,一般洗浴用水是40度左右,所以要进行混水,60度高温热水如混入20度左右的冷水,混合比例大约是1;1,一般热水供应都不会达到60度,而是在50度上下,冬季自来水温度比较低,冷热水比例相应要低,所以一般计算冷热水比例按最大用水量的百分之七十来确定热水流量。喷头出水量有国标,每分钟5至7升,水龙头出水量如果没安装限流装置要加倍。
    2011-04-25 16:17:25
  • xupeng
    xupeng 板凳
    可以这么理解!也可以理解为加热设备出水温度!
    2011-04-25 15:55:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高层供水管路上的减压阀只减动压不减静压?
高层供水管路上的减压阀只减动压不减静压的话,在不用水时,是不是不能起减压作用?底层用水点的压力是不是太高了?大家谁能解释下减压阀的工作原理,到底是静态减压还是动态减压,或者是静态、动态都减压?
