土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 香樟种植技术
香樟种植技术
发布于:2011-04-25 09:32:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
香樟的栽培种植技术
来源:中国林业网信息中心 日期:[2010-3-23]
香樟是樟科樟属常绿乔木。其木材纹理细致,具香气,能驱虫,耐腐力强,为名贵木材之一;植株各部均为提制樟脑、樟油的原料,供医药、香料、化工、防腐等用;种子含油量约40%,供工业用油,为制皂的好原料;根、果、枝、叶均可入药,有祛风散寒、强心镇痉、杀虫等功效。同时因其四季常绿,主干通直挺拔,分枝和萌芽能力强,树冠宽大而冠形优美,叶片光亮而浓密,被我国南方地区广泛应用于公路、园林绿化和荒山造林中。特别是在贵州,由于它是乡土树种,种质资源丰富,同时又适合广大贵州地区生长,更是人们喜爱的绿化树种。1987年由贵阳市人民政府批准,定为省会城市——贵阳的市树。
虽然香樟的应用广泛,但生产中常缺乏科学指导,使其种植成活率不高。我们经过多年的实践,并结合香樟的生物学特性和其生长习性,总结出了提高香樟成活率的种植技术,供广大同行参考。
1小苗上山造林技术
1.1种苗选择
由于香樟扦插不易成活,且其种子资源丰富,一般采用实生苗种植或造林。香樟1年生实生苗的高度在35~80cm,地径大于05cm都可上山造林。但如果香樟苗由于施肥不当或其它原因造成徒长,因苗木髓心大和表面积大而散失水分快,致使苗木造林不易成活。据我们多年的造林经验,造林成活率最高、成活后生长良好的1年生香樟实生苗高度一般是在50cm左右,地径在08cm左右。同时注意剔除长势不好、有病虫害的苗木。
1.2造林季节选择
根据山上造林的特点和贵州的气候条件(造林后浇水不现实),造林季节应选在冬季12月下旬~2月上旬或是雨季5月下旬~7月上旬(农历一般在端午后1个月)。其原因是冬季香樟苗进入休眠阶段,苗木蒸发小,且此时贵州多为冬季阴雨,具有一定的水分条件,所以造林成活率高。在雨季时造林则是由于此时苗木生长旺盛,根系活动强,在雨水条件充足的情况下,苗木得以迅速恢复而成活。
1.3起苗、包装和运输
在起苗前,如果由于干旱使苗床土壤板结,起苗前头1天必须给苗床浇灌水,使土壤湿润,防止取苗时苗木根系受到机械损伤。取苗后应即时把所有叶片及侧枝剪掉(侧枝大的剪口应蜡封或用塑料薄膜包裹),仅留顶芽和几个侧芽以减少水分蒸发;同时把过长的根系剪短,根幅为苗高的25%~50%,如有破损、撕裂、断裂的根系必须剪掉;所用剪刀一定要快,剪口要光滑整齐。苗木取好后要迅速给根系“打泥浆”,然后包装成捆,用塑料薄膜包好。运输时要覆盖,避免苗木被日晒风吹,如果长途运输还要注意通风透气,避免发热“烧苗”。
1.4种植
(1)打坑种植穴直径是苗木根幅的1.2~1.3倍,深度是其垂直根幅的1.3~1.5倍。
(2)种植在种植前每一定植穴放20~30g吸水剂,然后适当回填细土,填土以刚好看不到吸水剂为宜。栽植时苗木要正,根系要舒展,并用松软的细土分层覆盖压实,覆土深度以超过根颈部以上苗高的4%~6%的高度为宜。
2小苗苗圃种植技术
2.1种苗选择
苗圃种植香樟小苗与山上造林相比,条件好、要求高,所以在苗圃种植香樟苗的技术措施就与山上造林不同。首先,苗木选择1年生香樟苗苗高在50~100cm,地径大于08cm为宜,因为苗圃地条件好,一般可以从其它方面保证种植成活,所以宜选用苗木规格较大的栽植,成活后生长较快。但损伤严重,有病虫害和长势不好的苗不宜采用。
2.2造林季节选择
在苗圃种植香樟1年生实生苗,其种植时间一般选在3~6月,最佳时间为每年春季香樟幼苗刚要萌芽时(芽颜色变绿、芽尖刚露),此时种植香樟苗成活率达98%以上。如果从外地调运苗木,时间在2d以上,则宜选在12月上旬~2月上旬(立春前后)种植。
2.3起苗、包装和运输
此环节内容大致同13所述,只是不用蘸浆。因为苗圃管理好,水分充足,蘸浆保水反而容易损伤根系,从而影响根系恢复。
2.4种植
(1)打坑种植穴直径是苗木根幅的1.1~1.3倍,深度是其垂直根幅的1.2~1.5倍。
(2)种植苗圃种植香樟小苗应施底肥,一般以发酵好的有机肥或复合肥(每穴0.25~0.5g)为宜。施完底肥后应当回填细土,避免肥料直接和根系接触。栽植时苗木要正,根系要舒展,并用松软的细土覆盖,然后立即浇水,待水浇透覆盖土下沉后再覆土,再浇水,通过浇水使苗木根系充分和周围土壤接触,不宜用锄头或脚镇压土壤(预防根系的进一步损伤而影响苗木的恢复和镇压土壤后致使土壤结构的变化而影响苗木成活后的迅速生长)。最后的覆土深度以超过根颈部以上苗高的2%~5%的高度为宜。
3大苗绿化种植技术
3.1绿化种植时间的确定
园林绿化工程不同于其它造林工程,工程建设时间受建设方需要和社会经济需要的制约,1年四季都有可能进行,但是在有可能选择的情况下,合理的选择绿化时间,对提高绿化造林成活率,节约社会资源等具有重要影响。香樟大苗的绿化种植时间一般在3~6月,最佳时间是在春季芽刚萌动时,此时种植成活率最高。
3.2起苗
起苗前的苗木选择:要选择生长好、无病虫害、冠幅匀称而紧凑、无过分徒长现象的苗木。
香樟大苗必须带土球,土球的大小由香樟的绿化要求[在此指达到绿化效果时间快慢,在同样的绿化条件下,香樟达到绿化效果时间的快慢主要是由取苗时保留苗木冠幅大小决定,分为三种情况:
(1)保留原有冠幅土球直径为苗木胸径的7~9倍。
(2)仅留0~3个短缩主枝和断梢主干土球直径为苗木胸径的5~7倍。
(3)介于前二者中间类型土球直径大小为苗木胸径的6~8倍。
起苗前应作好准备工作,起苗完成后必须尽快地种植,如果在夏季,起苗时间最好安排在早晚。
3.3修枝
取苗完成后,修枝打叶一定要快,因为苗木取出后切断了水分的供应来源,而此时叶片的气孔来不及关闭,叶片和嫩枝散失水分快,特别是夏季,蒸腾和蒸发导致苗木迅速脱水,从而大大降低了苗木种植的成活率。由于3~10月香樟萌芽快,所以如无特殊要求,一般全部剪掉整树的叶片,能大大提高成活率。根据不同的绿化要求,采取不同的修枝打叶方式,修枝打叶尽量是一步到位,避免重复修剪。
(1)保留原有冠幅首先应立即剪掉主枝上未完全木质化的嫩梢,然后疏掉骨架枝以外的细弱枝、病虫枝,接着剪掉所有的叶片,对剪口应迅速蜡封或者是用塑料薄膜缠绕密封。
(2)仅留0~3个短缩主枝和断梢主干按要求高度或长度直接用锯子或剪子去掉主枝和主梢,并剪掉所有的其它枝梢和叶片,对较大的剪口应迅速蜡封或者是用塑料薄膜缠绕密封。
(3)介于前二者中间类型保留大部分骨架枝,迅速剪掉所有的其它枝和叶片,对较大的剪口应迅速蜡封或者是用塑料薄膜缠绕密封。
另外,如果是在冬季绿化,同时又要很快见到绿化效果,此时因为气温低而苗木蒸腾慢,相反萌芽也慢,所以作为保留全冠幅的修剪应适当保留15%的叶片。
3.4包装运输
包装主要是苗木泥球一定要用草绳捆扎结实,并且要把泥球和苗木捆扎成一个整体,防止泥球和苗木之间脱离松动。苗木主干在运输、上下车和搬动过程中容易受伤,所以应把树干包扎好。如果在栽植前发现主干或主枝受损,如果树皮受损应立即用塑料薄膜包扎好(根据我们多年的经验,树皮受损处容易引起失水而树皮变黑干枯并蔓延,从而引起苗木死亡),枝有折断的应立即剪掉。
运输不宜用敞蓬车,避免运输苗木被日晒风吹,如果长途运输,覆盖的同时还要注意通风透气,避免发热‘烧苗’。长途调动苗木且时间在2d以上,仅宜在冬春进行;全冠幅的苗木不宜长途调运。
3.5种植
(1)打坑绿化大苗种植穴应尽可能大,其要求是回填土时土壤能充分接触土球,通常情况下坑的直径一般比土球直径大40cm以上,如果过小,种植时回填土容易在坑底部土球和坑之间形成空隙。香樟种植后在成活过程中最怕积水,所以在打坑过程中如果发现土壤板结,在浇水后可能引起坑内积水,则要扩大种植穴,然后用粗煤渣(甚至掺杂碎的烧制砖头)混合土回填,以保证苗木根系不受积水淹没。如果打坑时发现有煤渣、矿渣等使土壤受污染,则必须清理掉并换土进行种植。
(2)种植在种植时树体一定要正,并且在回填土和种植的整个过程中树体都要保证端正,所以种植时应有人扶住树体,如果种植完成,树体斜了再来校正,容易挤跨泥球而损伤根系。
回填土应用细土,并分层回填压实以保证土球和周围土壤充分接触,同时保证回填土间无空隙,以防止浇水后树体发生倾斜。
浇水应充分浇透,浇水时要扶稳树体以防止树体倾斜,并待土壤下沉后再回填土,使树体充分稳固,一般胸径6cm以上的树应用支架固定树干。全冠种植的大树和适当保留有叶片的树苗应用遮荫网(70%遮光)给树体遮荫。
总之,香樟苗木的种植必须围绕土壤、根系、水分和气候等因素,根据其生物学特性,具体问题具体分析。
全部回复(10 )
  • yue199981
    yue199981 沙发
    应选择树干通直、树皮颜色新鲜、树势健壮且最近2年已经移植过的香樟树,其新生的细根都集中在树蔸部位,树木的成活率较高。尽量采用假植的苗木,假植几个月以后的香樟树苗,其根蔸处开始长出新根,根的活动比较旺盛,在不适宜的季节中栽植也比较容易成活。从苗圃挖出的香樟树苗,如果是用于反季节栽种,其土球应比正常情况下大一些,土球越大,根系越完整,栽植越易成功。如果是裸根的苗木。也要求尽可能带有心土,并且所留的根要长,细根要多。尽量选用小苗。小苗比大苗的发根力强,移栽成活率更高,只要不急于很快获得较好的绿化效果,都应当使用小苗。栽植要及时,即经过修剪的香樟树苗应马上栽植。如果运输距离较远的话,则根蔸处要用湿草、塑料薄膜等加以包扎以便保湿。栽植时间最好在上午1l时之前或下午16时之后,而在冬季则只要避开最严寒的日子即可。种植穴要按一般的技术规程挖掘,穴底要施基肥并铺设细土垫层,种植土应疏松肥沃。把香樟树苗的包扎物除去,在种植穴内将树苗立正栽好(注意树的观赏面),填土后再插实土壤并继续填土至穴顶。最后,在树苗周围做出拦水的围堰。
    2011-12-07 17:47:07
  • zhangliuwu
    zhangliuwu 板凳
    长见识了啊~~~
    2011-06-28 16:53:28
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 185 人订阅
桂花种植技术
圃地应选择排水良好的砂质壤土或轻壤土为好。土质太粘宜适当掺些砂土以调节土壤质地。为防止立枯病及根腐病的发生,还应在作床时喷洒农药进行土壤消毒。插床宜梢高,排水一定要通畅。雨后积水,最易使穗腐烂,尤其是在插穗生根之前更应及时注意排涝。 1、塑棚与荫棚的设置,封闭育苗,简言之就是棚套棚,即荫棚套塑棚。插床宽度1.10米(实际利用率为1.0米),用两端削尖的竹片呈弓形的插下,从床面到弓顶为0.5米,为使弓形竹片拉紧,弓与弓之间应用细竹扎缚,塑膜棚两侧用泥土压紧,不能留有空隙,但塑棚两端不必封死,可以自由启闭,以防透气漏风。在塑膜棚上面要盖双层芦帘,荫棚高度1米,这样塑棚与芦帘之间有50厘米的空间,便于空气流通,降低塑棚内温度。此外塑棚四周还应围盖单层帘子,以防侧方阳光照射。
