土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室也算层数吗?
建筑地上18层,地下2层,这样的算A还是B啊 ,如果加上地下的高度超了呢
全部回答(5 )
  • urabug
    那在设计资质上也就可以回避了哦 ,比如乙级设计院可以做地下2层,地上18层的哦
    2006-04-26 22:48:26 来自 PC 评论 举报
  • sunjingfeng
    房屋的高度是指室外地坪到主建筑物檐口的高度。半地下室可从地下室室内地面算起,全地下室可从室外地坪算起;
    1、高规5.3.7条,地下室顶板作为上部结构的嵌固端时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。还有一些构造要求.
    2、地下室某一层顶板作为上部结构嵌固端。用的很少。
    总结一下:计算的时候尽可能的算层数,首先土的约束有限,还有土对竖向变形没有约束。
    2006-04-26 10:21:26 来自 PC 评论 举报
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
