土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 请问各位大侠有无菌种在启动的时候培养的资料?
小弟在做调试,但苦于资料的短缺,不知道生物接触氧化池、活性污泥池、厌氧池等在池子启动的时候应该怎么做!
例如怎样投加菌种?投加菌种后应该加什么营养质?投加多少?等等~·希望有哪位大侠路过能指点一下!不胜感激!
全部回答(3 )
  • ysath123
    太感谢了
    我现在的情况就跟楼主是一样的
    第一次调试这样的工程
    2007-03-15 10:44:15 来自 PC 评论 举报
  • 1ssn
    还是我来给你一个吧,不过,只是规模太小了,你就凑合着看,不过,方法和比例是相通的。由小可以推大。
    生活污水细菌培养指导书
    北京万侯环境技术开发有限公司
    当安装工作基本结束后,若发现有管道、设备或土建工程等的不合格现象,必须立即进行整修后,才能正式验收,移交生产单位。
    在安装合格后,要对整个废水处理站进行清水试验。如对调节池等,若验收进已进行渗漏试验,则要对前后连接管道、阀门等检查是否合适,通水时有无跑冒滴漏,同时进行联动试车,开启水泵就可知道是否正常。对于气浮处理的设备,一般只需进行单机试车后再联机试验即可开车,而对于生化处理的废水站,则应进行下列工作。
    一、 曝气设备的清水充氧试验
    这是为了验证曝气设备的充氧性能。溶氧是否符合设计要求,以免在生产实际运行时,由于实际充氧不足或其它情况而影响生产,同时可以在生产中正确运用这些参数。
    二、 水力流态试验
    各种处理构筑物,在动态下其水力流量情况是否会发生短路或不符合设计的水力流态,在清水试验时进行测试,这样才能保证正常运行时的工作情况。如二沉池中气提泵水力流态,二沉池出水堰水平状态,计量泵加药情况,气浮进出水流量,污泥刮板高度等状况。
    三、 生化处理的培菌
    生物膜法的培菌工作称挂膜。就是把微生物、菌胶团等在填料表面粘附成为生物膜。把培菌与驯化分成两步进行,称为异步法。对于特殊工业废水或不了解水质情况的生活污水,用异步法比较有把握,容易挂膜成功。但这种方法无论在挂膜时间或手段上都比较慢而且麻烦。当培养的温度营养、溶解氧、菌种条件比合适时,一般三周~六周左右即可培养挂膜。按此种培蓖的方法是先进行一般的培菌,当有种蓖后先加营养,促进菌种迅速增长,当增殖到一定浓度后,间断加入要处理的废水对微生物进行驯化,开始时加量不能太大,可以是1/5或1/4,若发现生物菌减少,则不宜加大进水流量,只有当填料上的生物菌逐渐适应才可连续加入的废水使生物菌量有所增加,再加大进水量,一直加到设计水量。
    具体方法如下:
    接触氧化容积:4立方
    保持曝气的正常进行
    A、 培训阶段:
    1、 向接触氧化池内投加生物菌片:一级接触氧化池投3片,二级接触氧化池投2片。
    2、 营养剂投加量如下:(每次)
    一级接触氧化池 二级接触氧化池
    葡萄糖:2公斤 1公斤
    尿素:0.2公斤 0.1公斤
    磷肥:0.1公斤 0.05公斤
    3、 投加时间:第1、4、7、9、11、12、13、14、15天投加上述药量。
    4、 现象:(气侯温暖时,效果较好)
    正常条件下,3-5天后可在填料表面看到有一层很薄的生物膜。第九天开始有泡沫。
    B、 驯化阶段:
    进原水:调整提升泵流量,使之保持在2m3/h.
    第16天:启泵48分钟,停泵。更换有效容积10%的水量,泡沫开始减少。
    第18天:启泵1小时36分钟,停泵。更换在效容积20%的水量;
    第21天:启泵3小时12分钟,停泵。更换在效容积40%的水量;
    第26天:启泵4小时,停泵。更换在效容积50%的水量;
    C、 连续进水阶段:
    第27天:调整提升泵流量,使之保持在0.2m3/h,连续进水;
    第28天:调整提升泵流量,使之保持在0.5m3/h,连续进水;
    第29天:调整提升泵流量,使之保持在1.2m3/h,连续进水;
    第30天:调整提升泵流量,使之保持在1.5m3/h,连续进水;
    第27天:调整提升泵流量,使之保持在2m3/h,连续进水;
    至此,调试结束。
    在调试过程中请注意保持鼓风机的正常运转,以提供足够的溶解氧。
    细菌培养完成后,若无原水,请投加营养剂。
    2006-04-24 09:05:24 来自 PC 评论 举报
环保工程施工
9.08 万条内容 · 158 人订阅
