土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教斑竹,怎么解压
请教斑竹,怎么解压
发布于:2006-04-22 22:01:22 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我下载的东东怎么也读不了啊,我用了超星3.9,也试了adobe reader7.0还有别的方法吗?
告诉我好吗?
全部回复(3 )
  • colourcat_3392
    不是吧,是不是解压缩软件的问题,直接释放看看
    2006-05-05 20:01:05
  • cst-a
    cst-a 板凳
    电工技术常用公式
    电气控制与PLC
    仪表及自动化
    等东西
    2006-04-27 22:29:27
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电机组开机时剧烈振动的处理
水轮发电机组开机时剧烈振动的处理:  1 电站概况  浙江省新昌县长诏水库是一座以防洪为主,结合灌溉、发电、城市供水、航运、淡水养殖等综合利用的大型水库。集雨面积为276km2,总库容1.89亿m3,长诏电站是长诏水库的一级电站,装机为3×2000kW。  (1) 水轮机主要参数:  水轮机型号:1#、2#机为HLA112-LJ-100;3#机为HL263-LJ-100。设计水头40m;最高水头60m;最低水头25m;额定流量6.7m3/s;额定功率2000kW;额定转速500r/min;飞逸转速1160r/min;最大吸出高度-1.5m。  (2) 发电机主要参数:  发电机型号:SF-J2000-12/2150;额定功率2000kW;额定电压6300V;额定电流229A;额定功率因数cos?=0.8(滞后)。  2 #1机组振动的发生  #1机组自1979年安装发电以来,由于电站加强科学管理,已安全运行十多年。但1996年3月,有一天运行人员开启1#机导叶,主轴从一开始转动即发生强烈的振动,并伴有异常的轰鸣声,轰呜声在离厂房100m外都能听到。厂房地面特别是离1#机附近区域振感较为强烈。这样振动约持续10s左右后机组恢复正常,至带足负荷甚至超负荷(2200kW)运行过程中再无振动现象出现。自那日起,每次开机都要发生机组振动。从1996~1998年曾尝试过刮磨绝缘垫等多种办法,并没有解决机组振动问题。  3 可能引起机组振动原因的分析与处理  水轮发电机组出现振动一般可有机械、水力、电气这三方的原因。因为1#机组振动发生在刚启动时,此时并无励磁电流投入,更没有带上负荷,所以可以排除电气振动的因素。在高水头和低水头时分别作开机试验,发现振动依旧。这说明水头高低也不是影响因素。原先曾怀疑推力轴瓦干磨擦引起1#机振动及异常声音,但1996~1998年度检修时都发现推力轴瓦瓦面光洁,无明显磨蚀,更无烧瓦现象,所以这一因素也可以排除。  机组主轴密封采用机械式弹簧自动调整端面密封。密封镜板(动件)与密封支承体(不动件)之间相碰且相互磨擦可引起振动。但检修时拆开主轴密封装置,发现镜板与相邻的密封主承体上并无磨擦痕迹。所以,机组振动也不是由主轴密封装置引起的。  通过以上分析和检验,排除了多种可能。1998年的年度检修中,通过测量各导轴承及迷宫间隙值,并通过缩小水导轴承和上导轴承间隙来调整机组摆度后,彻底地解决了#1机开机时剧烈振动并伴有异常声音这一问题。  调整上导轴承间隙是通过调整支承螺栓的办法来实现的。水导轴承由于多年运行的磨损,间隙值较大,所以采用打磨结合面的办法来调整其轴瓦间隙。这样处理虽然对轴瓦圆度有一定影响,但鉴于水导轴承间隙允许值范围较上导、下导轴承宽,所以这样处理不致过于影响水导轴承上油量及油膜的形成。
