土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 购买洁具要认准“节”字标识
购买洁具要认准“节”字标识
发布于:2006-04-22 20:54:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
随着家装旺季的到来,越来越多的人开始装修。而大部分人装修都要购买洁具,消费者在购买洁具的时候一定要认准“节”字标识,购买节水洁具。
  近日,笔者从重庆市涪陵区质量技术监督局了解到,去年9月,国家标准化委员会已经决定在今年将《6升水便器配套系统》列为国家强制性标准。这将从法律上使节水洁具在市场上占据不可取代的地位,而传统的耗水型卫生洁具也将逐步退出市场。
  节水成为商家卖点
  据了解,卫生间用水量占家庭用水量的60%左右,而抽水马桶水箱过大是造成用水量大的一个重要原因。重庆涪陵华星建材超市的负责人告诉笔者:“由于8升以上排水量的普通马桶耗水量大,所以销路不好,6升以下的节水型马桶比较受欢迎,而且现在马桶的节水形式也多种多样,有双按钮选择6升和3升排水量的,这种设计尤其受到欢迎。另外,有根据按压力度来控制排水量的,有通过调节浮球高度控制排水量的,还有一种可将洗完手的水冲进马桶水箱的洁具。”
  随后笔者走访了洁具市场后发现,8升以上排量的马桶几乎不见踪影,占据洁具专卖店半壁江山的是3升/6升双键马桶。
  同时,笔者还了解到,以前消费者购买马桶时往往关注的是外观、颜色、品牌等等,对于是否节水不太关注。但是,随着人们环保意识的逐渐增强以及节水意识的不断提高,是否节水越来越成为马桶的一个卖点。除了关心价格和款式,人们在购买时还会主动询问马桶冲洗的用水量。
  部分节水洁具并不节水
  重庆涪陵名冠建材超市的负责人告诉笔者:“就最常用的冲水马桶来说,一些商家的产品没有达到6升水的标准,但纷纷打出6升水的招牌,甚至说自己的产品是3升水、4升水。”这些“节水”马桶的价格也相对便宜,价格浮动较大。 据笔者了解,2000年出台的6升水马桶的技术标准是行业标准,而行业标准是推荐标准,不是国家强制性标准。因为节水马桶的技术含量较高,它必须达到耗水少、粪便还能冲洗干净的目的。所以,生产厂家必须改进产品设计和工艺设备,对坐便器、水箱、配件、管道、接口等零部件都要进行改造,需要一定的资金投入。而一些规模较小技术落后的卫生洁具厂家因为资金有限,调整产品结构比较困难,但在对外宣传上宣称自己的产品是“节水”的,妄图“鱼目混珠”,欺骗消费者。所以,消费者在购买节水洁具时,一定要认准品牌,切勿贪图便宜,以免上当受骗。
  多功能节水洁具值得关注
  笔者在洁具市场发现,有一种多功能节水洁具,利用生活污水来冲洗厕所,同时还减少了等量的污水排放,具有推广应用的价值。这种洁具以柜体的形式将洗面盆、坐便器、洗漱用具柜、量控水箱、冲刷系统等组合成一个小型家庭节水系统。台面是进水龙头和洗面盆,中间是存储洗漱废水的量控储水箱,容积60升,使用大小便冲厕分档装置,选择不同水量冲厕,可供冲厕10至15次。
  另外,还有一款安装了节水器的水龙头,用户可以自行调节或拆卸,它通过增加水流中的空气含量和压力,减低水龙头的流量,同时不损害水流的手感,这种新型水龙头的节水效果分为10%、20%、30%和40%四种,而价格与同款非节水型的水龙头一样。
  相关链接:洁具选购窍门
  是否有开裂:用一小棒轻轻敲击瓷件的边缘,听其声音是否清脆,若有沙哑声证明瓷件有裂纹。
  变形大小:将瓷件放在平整的平台上,向各个方向活动检查是否平稳匀称,安装面及瓷件表面边缘是否平整,安装孔是否均匀圆滑。
  釉面质量:釉面必须细腻平滑,釉色均匀一致。在釉面滴上带色的液体数滴,数秒钟后用湿布擦干,以釉面无脏斑点为佳。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
玻璃胶使用不当将影响装修质量
 装修时尽管用到玻璃胶的地方比较少,但是却不能忽视它的质量和性能,装修后因为玻璃胶质量不好或者是使用不当造成损失的家庭不在少数。  在家装时常用的玻璃胶按性能分为两种:中性玻璃胶和酸性玻璃胶。  很多人因为不懂玻璃胶的性能,容易把中性玻璃胶与酸性玻璃胶用反。家装中一般使用玻璃胶的地方有:木线背面哑口处、洁具、坐便器、卫生间里的化妆镜、洗手池与墙面的缝隙处等等,这些地方要用不同性能的玻璃胶。中性玻璃胶粘接力比较弱,一般用在卫生间镜子背面这些不需要很强粘接力的地方。中性玻璃胶在家装中使用比较多,主要因为它不会腐蚀物体,而酸性玻璃胶一般用在木线背面的哑口处,粘接力很强。
