土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组运行负荷
冷水机组运行负荷
发布于:2011-04-24 17:34:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1.冷水机组运行负荷是受什么控制的?是冷冻水的进水温度还是冷却水的进水温度或者其他因素? 2.冷水机组理想运行负荷是什么范围(从节能及运行寿命考虑)
3.冷冻水末端压差夏季一般是多少较为节能
望各位前辈高手告诉下啊~~~~谢谢
  • wsxuehua808
    wsxuehua808 沙发
    1.其实我想问~冷水机组上有个运行负荷显示,我不知道冰机是根据哪个因素来判断需要提升负荷了~后问厂家是冷冻水出水温度~~
    2.厂商说运行一般在80%比较靠谱
    3.我们厂末端压差是控制在0.8KG/CM2的现在老板要求夏季应该要调低点末端压差了~不知道要调多少?如果调低了,导致缺水,那就完蛋了~~~~~~~~
    2011-04-26 21:54:26
  • fengxiang1025
    fengxiang1025 板凳
    笼统地讲,希望蒸发压力高一些。冷凝压力低一些。可使制冷量提高,但是要考虑实际运行状态,比较实际的做法是:
    一,降低冷凝压力
    1,冷却塔的因素,填料整洁无垢,分水均匀,通风良好,风机运行良好。积水槽无杂物藻类。
    2,冷却水泵运行状态良好,扬程,流量符合设计要求。
    3,水管道无空气,进出水温差在3度左右即可。
    4,制冷系统内制冷剂充注适量,无空气现象。
    二,蒸发压力不可过低,冷冻水温度不要低于7度
    三,末端设备,如果是风机盘管,要加装温度控制器配装供水电磁阀。室温不要太低,只要舒适即可。
    2011-04-25 14:42:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
从进出口管路判断 全封闭压缩机 的类型
全封闭压缩机,在排除压缩机体积(外观)的情况下,怎样从管路判断压缩机的类型:左进右出的是全封闭活塞式压缩机,上进上去的全封闭涡旋式压缩机下进上去的是全封闭刮片式压缩机不知道这样判断大致上是否正确,希望大家多多交流
