土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教各位大师按新《抗规》在PM建模中,楼梯如何处理?
发布于:2011-04-24 14:21:24 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
鄙人用PKPM建模时,在PM部份需把楼梯考虑进去参与整体的计算这一条上有些纠结不清,恳请各位大师答疑解惑
1.按 http://bbs.co188.com/content/234_1324264_1.html此贴上的说法建楼梯时,楼梯在层间平台一端的荷载是传到平 台处框架梁上的,但是很多时候都是在梯段起步或结束的地方设一梯梁,然后按规范要求在梯梁两端设梯柱(即有效支撑),如按上贴的解决方案建模,那么梯梁两端支撑梯柱的框架梁受不是必变了吗?配筋如何保证?
2.如果按实际建模,即在梯梁下设梯柱,这模该如何建?梯梁是按主梁输入还是次梁输入?如果按次梁输入,荷载是否能 传到梯柱上,进而再传到支撑点的框架梁上?不管是按主梁还是按次梁输入之后,还用不用按 http://bbs.co188.com/content/234_1324264_1.html此贴建楼梯?如果按此建筑楼梯之后,荷载会不会重叠造成不必要浪费?
3.再如果,按上贴说的建模楼梯再平台处建模梯梁及梯柱,楼梯处荷载设为0,把荷载全部加到梯梁上,由梯梁传到梯柱再到支撑框架上,那么在建模中梯梁梯柱是一个整体,楼梯又是一个整体(因为楼梯是转化为斜梁,连结在楼梯两头的框架柱上的),两个加起来后,整一个的刚度是不是又上了一个台阶与实际不符?
4.楼梯建模时,因框架进深比较大,如果做板式楼梯B型C型D型(按楼梯平法03G101-2的表示方法)楼梯,配筋较大,大部分还是做A型楼梯的多,恳求各位大师的建模方法,不胜感激。
贴用有用词不严谨处,请见谅,意思清楚就好
30.87 万条内容 · 562 人订阅
构件清单
银河磁体构件清 分享一下
