土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室剪力墙、柱重合建模问题
地下室剪力墙、柱重合建模问题
发布于:2011-04-24 14:21:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
下图左侧为普通剪力墙,只需要输入节点a、b和c就能把此剪力墙建模;但是在地下室中,由于地下室顶板有大梁的存在(宽度高度都比地上标准层要大的),普通剪力墙必须进行加强,如图右侧,在墙肢转角处加一根柱子,此时建模出现疑惑:
1、若直接在节点1处将该柱子建模,则计算时会发现柱子没有配筋,而剪力墙配筋可能过大;
2、若分开建模,即在节点2、5处将剪力墙断开(形成一字型剪力墙)然后在节点1处建入柱子,再节点3、4处建入剪力墙;计算可知柱子仍旧没有配筋,而且程序是否会自动考虑分开建模时墙柱之间的整体联系尚不可知;
3、在节点6处将剪力墙断开,节点2、6距离足够小(本人建模时距离为100),然后在节点1处输入柱子,再用连梁将墙柱联系起来(节点1、6之间),此时墙柱均有配筋数据,但不知道此种做法是否真实?在配筋时是否要考虑连梁的配筋信息?该构件是整体工作的,连梁将构件分开了,破坏形式是否产生变化了?
4、若用于加强的柱子尺寸大于剪力墙的小墙肢(一般也就是600),按规范是按框架柱计算,那建模的时候该处“柱子”是跟剪力墙分开建模(问题等同于2)还是直接按照剪力墙建模(即将剪力墙小墙肢处个别宽度加大,比如300宽,形成端柱)?由于剪力墙刚度一般大于柱子,此种情况下是否会人为增加了端部刚度而导致结果失真?
各位前辈给点说法吧~~多谢啦
[ 本帖最后由 zjucf 于 2011-4-24 14:25 编辑 ]
全部回复(7 )
  • ylwjj120
    ylwjj120 沙发
    很想知道答案啊,这个问题总是问的人多,回答的人少,没有个全面的答案
    2012-06-23 16:05:23
  • 独上西楼
    独上西楼 板凳
    直接按柱计算,配筋按短柱要求,全高加密。
    2011-07-08 11:07:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
型钢混凝土组合结构构造与计算手册
论文简介: 《型钢混凝土组合结构构造与计算手册(精装)》根据现行《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ 138—2001),结合近年来国内外最新科研成果和工程实践编制而成。主要内容包括两部分:一是型钢混凝土组合结构构造,如型钢混凝土组合梁、柱、梁与柱的框架节点、柱脚、组合结构剪力墙等的构造。二是型钢混凝土组合梁、柱的计算,给出了部分梁柱计算图表。同时为方便广大工程技术人员在设计中使用《型钢混凝土组合结构构造与计算手册(精装)(附光盘1张》附赠了型钢混凝土组合梁、柱计算的程序。有关章节尚附有计算方法和实例。
