土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 喷灌系统设计中的常见问题
喷灌系统设计中的常见问题
发布于:2006-04-22 18:43:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
喷灌系统设计中的常见问题
喷灌,以其节水、节能、省工、高效等优点,越来被人们所认识。在绿化工程中,精心设计的喷灌系统,不但能满足需水要求,而且在灌水的同时形成水动景观效果,并与环境搭配和协一致。但在喷灌系统的实际应用中常会出现一些问题,分析如下:
一、 喷头布局和选型不合理
1.喷头间距过长。 没有考虑风速和水压的影响,出现喷洒不均匀甚至漏浇。这是导致喷灌工程失败的最常见因素之一,设计时应充分考虑喷洒半径、风速和水压的影响,布置喷头间距,不要单纯考虑节省喷头数量。
2.处理边、角不合理。 在设计时该靠边处要靠边,该顶角处要顶角,避免出现漏浇或浇出地面。
3..喷头与水源压力、流量不匹配。 水源压力、流量不能满足喷头的要求。在进行喷头选型时,所选喷头应满足现场可供水压和流量要求,使之满足预期的喷洒效果。
4.喷头与地形、土壤类型不匹配。 在小面积草坪上选择远距离喷头;在坡地、土壤渗透率差的地方选择喷灌强度高的喷头,喷洒时形成径流,造成水资源浪费。
5.喷头与使用场地不匹配。 在运动场选用普通喷头,不耐践踏;在景观草坪选用摇臂喷头或微喷,影响景观。在进行喷头选型时应根据使用场地选择专门喷头。
6.喷嘴选择不合理。 360°喷头与扇形喷头选择相同喷嘴,喷灌强度不同致使喷洒不均匀。另外,在风速较大的地方选用标准仰角喷嘴,增加水的漂移。
二、 材质选择不合理
管材在喷灌工程材料费中占很大的比例,因此,准确的水力计算,合理选择材质和管径不但可保证系统功能而且可以减小不必要的开支,降低工程造价。
1.推荐选择PVC材质。 选择材质时,应综合考虑性能、质量、价格和施工难度。铸铁管的管道内壁不光滑;水头损失大;易生锈、堵塞;施工难度大。PVC、PP-R和ABS等新型塑料管道内壁光滑;水头损失小;不生锈;施工简单。但PP-R和ABS成本高,用作一般的给水管道有些浪费,推荐使用PVC材质。
2.管径过小,管道水头损失大,末端喷头压力不足。
3.管径过大,管网系统造价迅速增加,造成不必要的资金浪费。
三、 压力和流量与喷灌系统不匹配
1.压力过低。 喷头不能或工作半径偏短,以水柱形式出现,喷洒不均匀,出现漏浇。这是导致喷灌工程失败的最常见因素,造成这种情况的原因主要有:水源压力不足,缺少加压装置或者加压装置选的过小,管道水头损失过大或地形起伏大高处压力低。
2.压力过高。水源压力过高、水泵选型偏大或地形起伏大时低处压力高,会使喷头超负荷工作,影响喷头寿命,甚至直接导致喷头破裂或损坏齿轮驱动系统。
3.流量不足。喷头不能工作或喷间工作半径偏短,水泵不能在正常情况下工作。在喷灌设计时要收集准确的水源资料(包括压力、流量以及用水高峰期对喷灌系统流量的影响等),并结合水源资料进行正确的喷头选型及轮灌组划分,保证水源流量能满足轮灌组的需求;进行正确的水力计算,选择合适的管径,安装必要的增压设备或减压设备,保证喷头在正常压力范围内工作。
四、 缺少过滤设备或选型不合理
水源除压力、流量要与系统匹配外,水质也是设计者必须要考虑的因素,过滤不好也是导致喷灌工程失败的重要因素。对于喷灌系统,如果水质不好,可能引起.喷头堵塞;影响喷头、水泵使用寿命。微喷灌系统对过滤要求更高,如果水质不好,甚至很可能引起整个系统瘫痪,因为微喷灌系统的灌水器流速低、流道复杂,一旦堵塞便难以修复。
设计时,应根据过滤要求(喷灌要求80—100目过滤;微喷要求80—120目过滤)和水质情况结合管路流量选择合适的过滤设备。
五、 缺少安全保护装置
根据需要在管网中安装必要的安全装置,如逆止阀、进排气阀、限压阀、泄水阀等,这些装置可保证喷灌系统在正常压力范围内工作,并延长系统使用寿命。
  • sesefox
    sesefox 沙发
    楼主,建议你把这帖子发到园林论坛去,受关注会更高
    2006-04-25 17:28:25
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
现代工程施工
有没有人知道在深圳或南方地区地基施工时所需要知道的问题,或者是深基坑支护之类的说明,请在我这里发,大家一起论一下好吗??
