土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 钢筋中按外皮计算和按中轴线计算有何区别?
发布于:2011-04-24 10:39:24 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
钢筋按外皮计算,这是我们预算通常的算法,大家也好理解,是钢筋外皮的长度。
而中轴线长度从字面上讲,就是钢筋的中轴线长度。
那么外皮长度和中轴线长度有什么关系吗?
如果是一根直的钢筋,那么外皮长度=中轴线长度。如果钢筋有弯折,则外皮长度>中轴线长度。
因为钢筋弯折时,外皮伸长,内皮收缩,中轴线不变,所以外皮长度肯定大于等于中轴线长度。
因此通常人们使用计算出来的外皮长度计算中轴线长度。
中轴线长度=外皮长度-弯曲调整值
如果选择按中轴线计算时,软件在输出报表时,会在外皮长度上减掉弯曲调整值。所以在钢筋明细表中都可以看到计算公式后面会减掉一个多少倍的d。
附:钢筋弯曲调整值的计算
一、弯曲调整值的概念
对于单根预算长度和下料长度是不同的,预算长度是按照钢筋的外皮计算,下料长度是按照钢筋的中轴线计算。例如一根预算长度为1米长的钢筋,其下料长度不需要1米,是小于1米的,因为钢筋在弯曲的过程中会变长,如果按照1米下料,肯定会长出一些。预算长度和下料长度的差值也就是钢筋的弯曲调整值,也称为量度差值。它实际上由两方面造成的,一是由于量度的不同,例如下面这根钢筋,预算的长度是100+300=400mm,而实际上在下料时只需要截取100-d/2+300-d/2长的一段钢筋即可弯制成下面的形式。二是由于钢筋在弯曲的过程中长度会变化:外皮伸长、内皮缩短、中轴线不变。
二、弯曲调整值的计算
在这里用到一个弧度和角度的换算公式:1rad=3.14*r*2/360,即一度角对应的弧长是0.01745r。另外《钢筋混凝土施工及验收规范》(GB500204-2002)规定180度弯钩的弯曲直径不得小于2.5d,在下面的推导中D取2.5d。
1、180度弯钩的计算
钢筋的直径为d,弯曲直径为D。
按照外皮计算钢筋的长度:L1=AE水平段的长度+CD水平段长度=300+3d
按照中轴线计算钢筋的长度:L2=AB水平段长度+BC段弧长+CD段水平长度=300-D/2-d+0.01745*(D/2+d/2)*180+3d=300+6.25d,弯曲调整值=L1-L2=3.25d
2、90度弯钩的计算
钢筋的直径为d,弯曲直径为D。
按照外皮计算钢筋的长度:L1=300+100
按照中轴线计算钢筋的长度:L2=AB水平段长度+BC段弧长+CD段竖直长度=300-D/2-d+0.01745*(D/2+d/2)*90+100-D/2-d=300+100-1.75d,弯曲调整值=L1-L2=1.75d
3、135度弯钩的计算
钢筋的直径为d,弯曲直径为D。
按照外皮计算钢筋的长度:L1=300+10d
按照中轴线计算钢筋的长度:L2=AB水平段长度+BD段弧长+DE段长度=300-D/2-d+0.01745*(D/2+d/2)*135+10d=300+10d+1.9d,弯曲调整值=L1-L2=1.9d
三、弯钩长度的计算
1、计算弯钩时的原则是无论下料长度还是预算长度都按照中轴线计算。可以想一下,我们做预算时直钢筋180度弯钩时取的长度是6.25d,历来我们都是这么做的,没有人问为什么,而实际上6.25d取的钢筋的中轴线长度。其实箍筋、拉筋末端135弯钩的长度计算也是一个道理,规范规定的长度是10d,而我们计算时取11.9d,同样也是遵循上面的原则。
2、需要指出的是,无论箍筋弯钩还是拉筋弯钩,弯折角度都是135度,这在03G101-1第35页有明确的说明。因此如果在计算拉筋弯钩长度时取12.5d是错误的。
四、弯曲调整值的应用
1、尽管我们对这个名词可能不了解,但实际上我们在不知不觉中就在应用它。例如上面所说的180度的弯钩平直段长度本来是3d,而计算时取6.25d;135度弯钩平直段长度是10d,而计算时取11.9d。
2、当我们知道了90度弯钩的弯曲调整值以后就可以根据预算长度计算下料长度了:
如下图:梁截面尺寸a=300、b=500
计算箍筋的预算长度(按外皮计算):
L1=(a-25*2+b-25*2)*2+(2*11.9+8)d
这里对于8d是否有疑问,实际上这涉及到保护层的概念。钢筋的保护层指的是主筋外皮到构件外边缘的尺寸,而我们要计算箍筋的外皮长度,因此,上式中每“-25”就多减了一个箍筋的直径,因此在后面要加上8d。
计算箍筋的下料长度(按中轴线计算):
L2=(a-25*2+b-25*2)*2+(2*11.9+8)d-3*1.75d
这里就利用了90度弯钩的弯曲调整值,箍筋有三个180弯钩,应该减去“3*1.75d”。在施工中有个计算箍筋长度的公式是“2A+2B+26.8d”就是这样推导出来的,当然,这里A、B都是指箍筋的内皮长度。
全部回复(4 )
  • 天三
    天三 沙发
    条件是变化的,弯曲半径最重要,不同级别的钢筋不同的弯曲半径,这种理论没有任何意义。现场以试弯曲为主。
    2011-04-24 19:17:24
  • 夜宿寒林
    夜宿寒林 板凳
    所以,技术员在做钢筋配料单时(特别是箍筋),一定要注明是外包尺寸,还是内径尺寸,以免钢筋(箍筋)加工错误。
    因不同的技术人员的配料习惯不同。而工人的流动性又很大,所以必须注明。
    2011-04-24 17:44:24
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
抗震楼层框架梁和非抗震楼层框架梁的纵向钢筋构造的区别?
你好,我是一在校大学生。目前在学习平法中遇到了点难题,可否向大家请教请教??问题是:1.抗震楼层框架梁和非抗震楼层框架梁的纵向钢筋构造的区别? 2.抗震屋面框架梁和非抗震屋面框架梁的纵向钢筋构造的区别?我看了半天都不知道有何区别,只是发现大家的锚固长度要求不同而已!如果那位知道请花点时间给我指点指点好吗?万分感谢!
