土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 土建工程师应该掌握的数据
土建工程师应该掌握的数据
发布于:2011-04-24 09:52:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
土建工程师应掌握的数据
一、砖结构
(一)砖用量
1、12墙一个平方需要64块标准砖。
2、18墙一个平方需要96块标准砖。
3、24墙一个平方需要128块标准砖。
4、37墙一个平方需为192块标准砖。
5、49墙一个平方需为256块标准砖。
(二)计算公式
1、单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6)
2、单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6)
3、空心24墙一个平方需要80多块标准砖
二、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量
1、多层砌体住宅
钢筋30KG/m2;砼0.3—0.33m3/m2。
2、多层框架
钢筋38—42KG/m2;砼0.33—0.35m3/m2。
3、小高层11~12层
钢筋50—52KG/m2;砼0.35m3/m2。
4、高层17~18层
钢筋54—60KG/m2;砼0.36m3/m2。
5、高层30层H=94米
钢筋65—75KG/m2;砼0.42~0.47m3/m2。
6、高层酒店式公寓28层H=90米
钢筋65—70KG/m2;砼0.38—0.42m3/m2。
7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间。
以上数据按抗震7度区规则结构设计
三、普通多层住宅楼施工预算经济指标
(一)室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24。
(二)模版面积占建筑面积2.2左右。
(三)室外抹灰面积占建筑面积0.4左右。
(四)室内抹灰面积占建筑面积3.8。
四、施工功效
(一)一个抹灰工一天抹灰在35平米。
(二)一个砖工一天砌红砖1000—1800块。
(三)一个砖工一天砌空心砖800—1000块。
(四)瓷砖15平米。
(五)刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天。
五、基础数据
(一)混凝土重量2500KG/m3 。
(二)钢筋每延米重量0.00617*d*d。
(三)干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3。
(四)石子重量2200KG/m3 。
(五)一立方米红砖525块左右(分墙厚)。
(六)一立方米空心砖175块左右。
(七)筛一方干净砂需1.3方普通砂。
六、一点不同观点:
(一)一般多层砌体住宅:钢筋25-30KG/m2,其中经济适用房为16--18KG/m2。
(二)一般多层砌体住宅,室外抹灰面积占建筑面积0.5--0.7。
(三)一般多层砌体住宅,模版面积占建筑面积1.3--2.2,根据现浇板多少、柱密度变化很大。
(四)一个砖工一天砌240砖墙1000—1800块,370或500墙2000--3000块。
(五)钢筋混凝土重量2200KG/m3 ,素混凝土重量2100KG/m3。
(六)工程石子重量1800KG/m3 。
(七)钢筋重量
0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。
G=0.617*D*D/100
每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617
其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单φ6=0.222 Kg φ6.5=0.26kg φ8=0.395kg φ10=0.617kg φ12=0.888kg Φ14=1.21kg Φ16=1.58kg Φ18=2.0kg Φ24=2.47kgΦ22=2.98kgΦ25=3.85kgΦ28=4.837kg............
Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数
Φ6=0.222Kg Φ8=0.395Kg Φ10=0.617Kg
Φ12=0.888Kg Φ14=1.21Kg Φ16=1.58Kg
Φ18=2Kg Φ20=2.47Kg Φ22=3Kg
Φ25=3.86Kg
我有经验计算公式,你自己计算一个表格就可以了。也可以去买一本有表格的书,用起来也很方便的。
钢材理论重量计算简式表
材料名称 理论重量W(kg/m)
扁钢、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚
方钢 W=0.00785×边长2
圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径2
钢管 W=0.02466×壁厚(外径--壁厚)
等边角钢 W=0.00785×边厚(2边宽--边厚)
不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚)
工字钢 W=0.00785×腰厚[高+f (腿宽-腰厚)]
槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e (腿宽-腰厚)]
备注:
1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。
2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。
3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。
4、各长度单位均为毫米。
全部回复(6 )
  • caiw1203
    caiw1203 沙发
    感谢楼主的无私奉献
    2011-11-07 20:24:07
  • dongtanglong
    dongtanglong 板凳
    这个顶一下吧!~很有用,就是再多一些再细一些就完善了!!~
    2011-10-11 15:21:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如何做好施工员
我现在才从事建筑这个行业不久,有个新工地让我去做施工员,我怕不能胜任,所以提前来这里补补课,希望各位前辈指点。
