土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的高低压电流怎么计算`~`~
变压器的高低压电流怎么计算`~`~
发布于:2006-04-22 17:18:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一直没明白`~变压器的高低压电流怎么计算~~
比如800KV。A的变压器是什么意思`~~~~有的书上说,800KV。A的低压电流是1154A~~请问怎么计算出来的```
恩~~160KV。A的变压器低压电流粗屡的算是240A对吗~~ 我听人说过,变压器低压的保险丝用变压器的容量乘1。5倍,就是变压器的低压电流`~~
800KV。A的变压器可以供多少负载[KW],如果是按电流1154A算的话~~~~只能供500KW啊~~~这么算可以吗~~有什么毛病吗~~
那位大师有关于这方面的材料~~~可以寄给我一份吗~~~~
计算负荷是900KW,怎么求变压器的容量啊~~~~谢谢各位大师~~~!
全部回复(41 )
  • baofeng96
    baofeng96 沙发
    学习!
    2007-08-12 20:33:12
  • lggufei
    lggufei 板凳
    低压:1.443 S
    高压:1.443/25 S
    2007-08-12 17:32:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
250柱上变压器报价
求助:250柱上变压器单价大约是多少
