土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷规7.1.12和7.1.13关于边墙喷头的讨论
发布于:2011-04-24 01:06:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
7.1.12在注:2里说到如果室内跨度大于两排相对喷头的最大保护跨度时,应在两排喷头中间增设一排喷头。这里所说的两排喷头的中间是指中心吗
7.1.13的条文说明中 “鉴于目前国内对使用边墙型扩展覆盖喷头的呼声很高,而此种喷头又尚未纳入国家标准《自动喷水灭火系统洒水喷头性能要求和试验方法》GB 5135-95的规定内容之中。因此设计中采用此种喷头时,要求按本条规定并根据生产厂提供的喷头流量特性、洒水分布和喷湿墙面范围等资料,确定喷水强度和喷头的布置。图17为边墙型扩展覆盖喷头布水及喷湿墙面示意图。”到底阐述的尺度是什么,说白了就是设计中能用这种喷头吗
全部回复(20 )
  • niky8053
    niky8053 沙发
    一起学习吧,谢谢
    2015-04-27 15:06:27
  • mrcjqcucd
    mrcjqcucd 板凳
    谢各位讨论分享。
    2015-04-27 08:57:27
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
各位 有人做过边墙型扩展覆盖喷头的喷淋吗
比如这种喷头的间距要求 喷水参数等等
