土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 希望大家给出宝贵意见
希望大家给出宝贵意见
发布于:2006-04-22 16:49:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1) 我厂是一个日处理10000吨的污水处理厂,设计流量为2.5万吨,我厂废水中工业废水所占比重较大,运行的工艺是水解酸化+好氧处理,其中曝气池三廊道中,目前第一廊道为厌氧处理,第二廊道,第三廊道为为好氧处理,目的为了脱氮除磷,由于我厂的工业废水所占的比重比较大,水质波动也较大,现在我厂的工艺运行中出现了一些问题, 曝气池中出现了大量的泡沫和死泥,SVI也较高,二沉的出水效果也不是很好,不知是否与溶解氧,PH、回流污泥泥龄有关.
2) 我想请问各位专家,为了保证水解酸化的污泥浓度,二沉池剩余污泥每天向其排活性污泥有必要吗?这样会对厌氧反应影响吗,会不会起反作用,对改变污水的可生化性起阻碍,对后续生物处理有影响.
注:以下是我厂曝气池气泡和死泥情况,希望各位专家和同行能够给出宝贵的意见,谢谢大家.
  • jsj0425
    jsj0425 沙发
    根据你说的~~好象二沉池沉淀效果是不是不好~~
    是不是有污泥丝状膨胀趋向啊~~看看是不是营养物质贫乏或暴气不够的原因~
    2006-04-22 23:23:22
  • tianlei810209
    tianlei810209 板凳
    首先,主要问题是你的废水成分,是不是工业废水过高
    有毒性或者是营养物质缺乏
    你有水解,目前水解处理前后情况和你厂实际的运行数据怎么样?有没有检测?
    2006-04-22 18:11:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
接触氧化+MBR
接触了一些接触氧化和MBR的工程,两种工艺各有优点。请教各位大侠,如果采用接触氧化池(立体弹性填料),在氧化池的末端,采用超滤或者微滤膜出水,不知道这样做可不可以?
