土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 接触氧化+mbr(请教)
接触氧化+mbr(请教)
发布于:2006-04-22 16:25:22 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
接触了一些接触氧化和MBR的工程,两种工艺各有优点。请教各位大侠,如果采用接触氧化池(立体弹性填料),在氧化池的末端,采用超滤或者微滤膜出水,不知道这样做可不可以?
  • huwolf
    huwolf 沙发
    嘿嘿,不知道应该发到哪个板块
    2006-04-23 09:37:23
  • tianlei810209
    tianlei810209 板凳
    这个帖子在论尽环保里面也有,居然搞了双份的
    下次注意了呀
    不要浪费网络资源,同时一个帖子,更集中,交流更方便,不要因小失大……
    2006-04-22 18:07:22
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
镀镍和镀锡清洗用水回用250T/D的方案怎么做啊
镀镍和镀锡清洗用水回用250T/D的方案怎么做啊1.镍、锡浓度350MG/L180T/D,PH1-3,还有氰化铜15T/D浓度50MG/L做成自来水 2.以上是一方面,二是浓水看能不能浓缩到镍百分之1.4锡百分之1的浓度可以卖3.电导率5000-10000 4.泵材质及压力,及膜壳的耐压,膜的数量 5.下个脱脂那个排量很小20T每月,非而是定期排放看能否回收 6.要通过几级才能达到一定的浓度
