土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论:《超限审查》第6条(塔楼偏置)
讨论:《超限审查》第6条(塔楼偏置)
发布于:2011-04-23 18:22:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据《超限审查》第6条(塔楼偏置):单塔或多塔与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长20%。符合该条内容的高层建筑工程均属超限工程。
一、典型大底盘多塔结构:
1. 图 1:很明显。单塔质心与大底盘的质心偏心距为25% > 20%,属于超限工程。
2. 图 2:本人就有些困惑了。塔的质心是按一个单塔的考虑,还是按双塔作为一个整体考虑?
1). 如按任意一个单塔考虑,则单塔质心与大底盘的质心偏心距为25% > 20%,属于超限工程。
2). 如按双塔作为一个整体考虑,则质心偏心距为0 < 20%,不属于超限工程。
全部回复(32 )
  • qjlgd
    qjlgd 沙发
    塔楼偏置 质心比超20%了,为了避免超限,除了设缝还有其他什么办法吗?房子又不高,搞个超限没意思啊
    2015-03-25 20:26:25
    赞同1
  • sculor
    sculor 板凳
    对老朱的这种说法不认同,按他的说法大多数的多塔结构都是塔楼偏置了,都要做超限审查。在较权威的《高规理解与应用》(徐培福 黄小坤)中的说法是“塔楼的综合质心”
    2011-07-21 15:24:21
    赞同1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
多高层钢筋混凝土结构设计专业技能入门与精通
多高层钢筋混凝土结构设计专业技能入门与精通.pdf
