土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梯柱和框梁的节点处箍筋是否需要加密?WHY?
如题:梯柱和框梁的节点处,框梁的箍筋是否需要加密?
考虑到强柱弱梁,强剪弱弯,在节点处箍筋需要加密,在这个部位框梁的箍筋是否需要加密?为什么?
请各位大侠们不惜赐教。。。
全部回答(96 )
  • hnmmwan
    这个你可以看看陈青来的平法规则说明一书
    柱子是梁的支座 梁锚固于柱子
    梁柱节点是属于柱子而不是属于梁 另一个方面梁柱节点区有较多的柱子箍筋及纵筋
    在节点区已经有柱子箍筋加密保证了柱子的安全性,从而保证了节点的安全
    故不必要加密粱节点区
    2017-03-28 14:59:28 来自 PC 评论 举报
  • hnmmwan
    梯柱底端是将钢筋锚入框架梁中,而梯柱顶端与框架主体梁连接处并不是刚接的,通常会要求距离主体框架梁下留20mm,之后用沥青砂浆来封闭的。我觉得我们这种方法还是挺符合现阶段计算方法的,因为我们在用PKPM建模型的时候,通常是不会把楼梯一同建进去的,而是通过考虑只建立梯梁,将梯板荷载的传导到其上来近似完成的。最后楼梯自然也是与主体分开单独计算绘制的。如果将梯柱上部与主体框架梁进行刚接的话就不符合我们的计算模型了。因此,比较赞同zhanzhc的观点。个人觉得这种构造方法使得楼梯荷载通过梯柱传导变成加在框架主梁上的集中荷载,像zhanzhc说的一样只需要按梁上柱的要求,在框梁两侧附加附加箍筋、附加吊筋即可
    2017-03-28 14:58:28 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
