土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】求助一个有关试验"必要时"的问题
不知各位兄台姐妹有否注意到试验规程中有的项目中,在什么时侯什么情况下才做 该项目的试验没有明确规定的,只是模糊规定"必要时",这真是不好掌握的,你如果不做试验,没能把隐患或缺陷找出来,一旦发生了事故,回头看你说 这时该试验有不是非常"必要".据我了解,很多人对于这个"必要时"一般等同了可做可不做,等同了不必要.希各位谈谈.
全部回答(7 )
  • 九天之上
    这个问题好像很模糊的,有没有权威解释
    2011-04-27 16:47:27 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    必要时———— 一定需要(做试验)时才做,没有一定需要的理由,就不做!
    如高压电缆的耐压试验是超运行电压的,有点“破坏性”的,国外是不主张做这种试验的,所以,国内现在也把试验周期加长了,预防性试验改到了三到五年一次。没发现问题,在不到5年时,就没有理由做。
    如果电缆重新做头了,就必须要做耐压试验了,这就是“必要时”。
    如一台发电机一直在运行,到了“耐压试验周期”了,是不是一定要停下来做试验?没必要!到了汽机检修时一起做不是很好?!
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-4-26 18:07 编辑 ]
    2011-04-26 18:05:26 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
