土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 关于弯矩调幅的小文章
关于弯矩调幅的小文章
发布于:2011-04-23 15:04:23 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
进行梁端弯矩调幅时,需满足下列条件:
1、所取的弯矩分布从静力学的角度考虑应该是可以接受的,也就是说不论对于整体结构或者任何构件,所选的弯矩图都要满足平衡条件;(平衡)
2、塑性铰区的转动能力足以使这一假定的弯矩分布在极限荷载下能够形成;(转角相容)
3、在使用荷载的开裂和挠度要能满足正常使用极限状态下的相关规定;(适用性)
进行弯矩调幅的原因:
1、目前对于钢筋混凝土框架结构的内力分析采用的是弹性分析方法,但在进行混凝土构件截面承载力计算却考虑了混凝土塑性变形的影响(如在混凝土受压区采用了等效矩形应力图形;在受拉区则由于混凝土抗拉强度很低而过早出现裂缝,忽略了混凝土的抗拉作用)。工程实践和大量的试验都证实了钢筋混凝土结构的实际承载力比按弹性设计计算的结构要大,这是由于按弹性设计理论得出的结果,只要构件的一个截面达到承载能力的极限就标志着整个结构的破坏;但是由于钢筋混凝土是一种弹塑性材料,某个截面达到极限承载力,结构承载力并不一定完全丧失,只有当达到极限承载力的截面足够多而是整个结构体系成为几何可变体系时,整体结构才宣告破坏。所以工程中,我们可以充满利用钢筋混凝土结构的此种特性,考虑其塑性性能,在设计中对梁端进行弯矩调幅,从而能够正确的评估结果的承载力,同时在结构破坏时有较多的截面达到极限承载力,从而从分的发挥结构的潜力,有效地节约材料;(进行弯矩调幅,表示考虑结构的内力重分布,一定程度上利用了结构的塑性性能(弹塑性设计))
2、对梁端进行弯矩调幅,可以加大梁的弯曲变形,提高了结构的延性;
3、其也能够做到合理的调整钢筋的位置,减少梁端钢筋的数量,简化配筋构造,有利于施工,保证工程质量;
设计中应注意的问题:
1、调幅不宜过大,要保证结构的适用性;
2、由于钢筋混凝土构件在内力重分布过程中形成的塑性铰为单向铰,所以在承受动力荷载与重复荷载的过程中可能产生反向弯矩,故不宜采用;对此,规范规定,调幅只对竖向荷载作用下的弯矩进行调幅,在有地震组合的情况下,先对竖向荷载作用下的框架梁的弯矩进行调幅,再与水平作用的弯矩进行组合。
3、采用弯矩调幅后,实际配筋时并不能简单的认为钢筋配筋量越大就越好,因为当钢筋的配筋梁过大时,就有可能使预计出现塑性铰的截面达到调幅弯矩时不能出现塑性铰,而不该出现塑性铰的截面可能由于配筋相对薄弱而出现塑性铰,其结果是结构没按预定顺序出现塑性铰,这对结构是非常不利的
  • yu_lin124404
    yu_lin124404 沙发
    还是不是很明白啊。
    调幅原因1,结构计算有保守,那钢筋和混凝土在去设计值的时候还有一定取值保守呢,那为什么混凝土那点点还要调幅呢?直接把设计值取大点不就好了
    2 支座弯矩变小了 是不是跨中弯矩就变大了 但弯矩包络图上负弯矩和正弯矩的绝对值不变,是不是?
    调幅后支座先出现塑性铰跨中弯矩从而加大梁跨中弯曲变形还是能理解,
    结构知识很多不懂呀 大家多多讲解啊
    2011-04-25 15:29:25
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
多孔砖砌体结构技术规范2002年版
现在还可以用吗 我刚学习建筑(自学的)所以不懂
