土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器跟低压柜贴临安装的问题?
关于变压器跟低压柜贴临安装的问题?
发布于:2006-04-22 14:22:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器能跟低压柜贴临安装吗?需要IP40的外壳?会降容多少?有什么处理方法能缓解降容?
全部回复(6 )
  • 石大头
    石大头 沙发
    一般干变跟低压柜贴临安装,油变不推荐!!
    2006-04-22 22:07:22
  • bigshoes
    bigshoes 板凳
    技术措施3.4.3中4款5项:当变压器与低压开关柜组合安装时,变压器防护外壳为IP2X时,变压器防护外壳距低压柜的间距不宜小于0.8m;当变压器的防护外壳为IP4X时,则变压器与低压开关柜可贴邻安装。
    这降容怎么处理?降多少容?
    2006-04-22 21:06:22
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教变压器保护整定
题目中提到低压三相短路时高压侧的短路电流,那么这个值怎么才能得到,我在三相短路计算中算出来的只是某一点的次暂态短路电流,冲击电流,和短路容量,请问低压侧短路怎么求出高压侧的短路电流
