土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 要想装修好,知识少不了
要想装修好,知识少不了
发布于:2011-04-23 14:50:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
要想装修好,知识少不了
21世纪什么最贵?人才??错了!!房子。
当你付出很多努力后,买到了心仪的房子,总算是安下了心。但接下来却要面对更重要的事情:怎么样把房子装修好?这是很多购房者买到房子后都会遇到的大问题。
这里我给大家提出一些实际,中肯的建议:
一:低价高质的盲目追求
很多购房者投资不多,却对装修质量要求很高,因此造成与施工队的争执,有时还会发生冲突。其实,对于任何施工队伍来说,低价优质都是做不到的。而对家装消费者来讲,要求低价优质也是不现实的。
二:心态问题:十全十美真能达到吗?
很多购房者买了房子之后对房子的装修过于追求十全十美,但受于建筑本身设计问题、装修开销、及施工队整体水平质量,任何家装都难以达到完美程度。花了大价钱买了房子想把它装修好,并不为过,但要结合实际,再加上一些施工单位为了接单,也会把方案说得天花乱坠,把用户引入误区,但实际上做出来的家装工程反而并不理想。所以说过于吹毛求疵的要求工程质量只会适得其反。
三:施工队的选择:非专业不要选!
很多施工队采取“游击战”的方式,造成了家装市场比较混乱的局面,他们的施工水平、设计、报价、用材等五花八门,给购房者在选择上造成了很大的困难。客户找不同水平的施工队伍会出现不同的报价设计。当然选择便宜的没有错,但施工队的质量一定不能忽视,不然返工就在所难免了。所以我们说在施工队伍的选择上一定要:只选对的!
四:不要盲目找参谋
家装难度远超过公共工程等其它装修,因此内行很难找,即使做过多年公共工程的人对家装也往往也是一知半解,出一些主意也不一定在点子上。所以在做家装前切忌乱找参谋,不然,往往事与愿违。
五:价格谈判:压价压出好结果?
一般来说,购房者对木、油、瓦类做过市场调查,了解行情,但是,对于防水、配电之类的隐蔽工程,由于缺乏专业知识,市场又难以调查,就不是很了解。因此,一些客户在这方面砍价最厉害。据业内人士介绍,隐蔽工程报价占到总报价的7%至10%应该是合理的。否则,施工队伍在这个项目上就有可能偷工减料。所以拼命压价。压到一定程度,迫使施工单位偷工减料,最后吃苦头的还是客户
内容虽然不多,但都是很实用的,只要掌握,就能轻松搞定家庭装修。
筑域网 http://www.zhuee.com提供
  • qq297552856
    qq297552856 沙发
    楼主 请教下 我们家刚买了套房子 在装修方面有哪些需要注意的? 装修材料方面哪些牌子较好?还有精装修和普通装修有些什么区别啊?
    2011-04-24 18:14:24
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
基于无线远程监控的FMCZ系列智能节能控制装置
一、FMCZ智能节能控制装置节能原理 1、FMCZ智能节能控制装置主要是针对压铸机的在实际压铸过程中的:合模—加料—压射—顶出—开模流程所需要油泵供给的压力不同,在低压力点时:采用比例溢流阀将多余的压力能量释放。从而,浪费大量的电能。通过FMCZ的矢量电机驱动控制技术,根据不同的过程和不同的加工工件,对压铸机的油泵电机转速和电压输出进行调节,进行精确矢量计算给出最佳的用电量,因此能产生良好的节电效果。
