土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 错层结构里面用不用定义弹性板
错层结构里面用不用定义弹性板
发布于:2011-04-23 11:42:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
错层结构里面用不用定义弹性板。错层结构,程序里面用上节点高来输入后,这部分用不用定义弹性板,弹性板还有弹性板3和6,弹性膜,是不是弹性膜更合适
全部回复(11 )
  • 田高工
    田高工 沙发
    采用弹性板6吧,这样算出的梁配筋也偏于保守!
    2011-05-02 20:41:02
  • hjhbule981
    hjhbule981 板凳
    也要做一个错层,不知如何处理
    2011-04-28 15:17:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
柱配箍率计算(新)
按2010《抗震规范》修改,请网友指正。
