土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 有谁了解闸槽井?
有谁了解闸槽井?
发布于:2006-04-22 12:13:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
这种井是作什么用的,是不是用于临时截断污水管道用于清洗或是清通之用?
能不能用作长时间截断水流,也就是说用来替代管渠上的闸门?
近日要做一个水体的排水出路,所以才会翻看图集见到这样一个构筑物,呵呵
全部回复(17 )
  • liuchao7221
    liuchao7221 沙发
    呵呵,闸槽井和启闭机、倒虹吸有什么关系?!!别忽悠人啊!
    污水管网中的闸槽井是作为临时截断污水用的,适用于自流污水管网检修、清通等情况,免得老是用堵沙袋一类的老方法,具体使用时是将一块块的叠梁闸板装上去。但要注意:叠梁闸板仍然会有少量污水渗出,不能做到完全密封。如果需要长期或者有规律的截断自流污水时,请使用起启闭机、闸门和配套闸门井,更要注意普通闸门的反向止水功能较差,请设计为正向止水!同时即使一切正确,闸门也会有很少量的污水渗出(当然比用叠梁闸板要少的多),所以闸门也不用于压力污水。截断压力污水请使用适合污水的各类闸阀、蝶阀!
    2006-04-30 17:47:30
    赞同1
  • junqq
    junqq 板凳
    规范规定要在倒虹管进水及出水井均应设闸槽井
    2009-01-07 09:11:07
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
搞城镇排水工程毕业设计的开题报告怎么写才能写好啊
message
