土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
45KW电机是否可直接启动?
45KW电机是否可直接启动?
45KW电机是否可直接启动?启动电流多少?负载是水泵,介质是水,醇类.
45KW电机额定工作电流是85A,如果可以直接启动,瞬间启动电流会是多少? 施耐德的NS100N 100A/3P塑壳断路器,是否可
使用,还是需要选大一点的?
发布于
2006-04-22 11:52:22
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(74 )
sctvcdx
在以前的老规范里有规定;公用电网电动机容量在15KW及以上时,应采用降压启动;
但是随着供配电发展,新规范里删除了这点。取而代之的是若为公用变压器,电机启动时只要母线电压不低于额定电压的85%,就允许。也可以根据变压器容量大约估算,为变压器容量的30%。
当然了,对于专用变压器,另当别论。
还有要注意,全压启动还必须得满足负载的生产工艺要求。
2009-08-19 16:49:19
来自 PC
评论
举报
wang458535873258
y系列异步电机的启动电流是其额定电流的6-7倍。是否直接启动不是取决于你的电机和负荷,而是你的电源 变压器容量。一般单体负荷功率超过总电源容量5%就应该选择降压启动。 9楼说得没错。
2009-04-14 19:43:14
来自 PC
评论
举报
zhongxingzhy
主题
7
18
粉丝
0
+ 关注
私信
97.87 万条内容 · 2094 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(74 )
当然了,对于专用变压器,另当别论。
