土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 压铸机节能改造可行性方案
压铸机节能改造可行性方案
发布于:2011-04-23 10:07:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
FMCZ压铸机智能控制装置
压铸机节能改造可行性方案
一、FMCZ智能节能控制装置节能原理
1、常州新维致远科技有限公司的FMCZ智能节能控制装置主要是针对压铸机的在实际压铸过程中的:合模—加料—压射—顶出—开模流程所需要油泵供给的压力不同,在低压力点时:采用比例溢流阀将多余的压力能量释放。从而,浪费大量的电能。通过FMCZ的矢量电机驱动控制技术,根据不同的过程和不同的加工工件,对压铸机的油泵电机转速和电压输出进行调节,进行精确矢量计算给出最佳的用电量,因此能产生良好的节电效果。
2、 FMCZ智能节能控制装置可以有效地提高电机的功率因数,功率因数可提高到0.95,有效地节省无功电量.
现以700吨压铸机的单一压铸件生产过程为列:压铸机电机功率为37KW。在实际生产过程中,普通的压铸件产出全过程大概需要4分钟左右的工作时间。而电机在4分钟左右的时间里实际消耗电能的是合模、出料、加料的时间,这个过程在正常情况下用时不超过2分钟时间。而压铸机在保压等待冷却的2分多时间里,不需要电机做功,但是电机仍然运转耗电,从而产生多余的电能损耗。这个时间段也正是FMCZ智能节能控制器产生节电的主要原因,一个铸件的生产过程,在加入节能控制装置后,实际节电率在1度电左右。
二、压铸机改造节电分析
以下是采用节电装置与原有市电控制的节电比较,其中数据中,市电的实际耗电为电机额定功率的70%,一月的工作天数24天,每度电价0.9元
压铸机改造节电统计分析
电机功率 1小时耗电量 24小时耗电量 24天耗电量 每月节
电量 每月节
电金额 投入成本 回收月份
市 电 节电设备 市 电 节电设备 市 电 节电设备
11KW 7.7 5.78 184.8 138 4435.2 3326.4 1108.8 997.92 6600 6.61
15KW 10.5 7.88 252 189 6048 4536 1512 1360.8 9000 6.61
18.5KW 12.95 9.71 310.8 233 7459.2 5594.4 1864.8 1678.32 11100 6.61
22KW 15.4 11.55 369.6 277 8870.4 6652.8 2217.6 1995.84 13200 6.61
30KW 21 15.75 504 378 12096 9072 3024 2721.6 18000 6.61
37KW 25.9 19.43 621.6 466 14918.4 11188.8 3729.6 3356.64 22200 6.61
45KW 31.5 23.63 756 567 18144 13608 4536 4082.4 27000 6.61
55KW 38.5 28.88 924 693 22176 16632 5544 4989.6 33000 6.61
75KW 52.5 39.38 1260 945 30240 22680 7560 6804 45000 6.61
90KW 63 47.25 1512 1134 36288 27216 9072 8164.8 54000 6.61
110KW 77 57.75 1848 1386 44352 33264 11088 9979.2 66000 6.61
132KW 92.4 69.30 2217.6 1663 53222.4 39916.8 13305.6 11975.04 79200 6.61
160KW 112 84.00 2688 2016 64512 48384 16128 14515.2 96000 6.61
185KW 129.5 97.13 3108 2331 74592 55944 18648 16783.2 111000 6.61
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
水处理or岩土工程?研究生选方向,请您帮忙!
感觉这里的同志们比较专业,斗胆一问! 本人考的环境工程研究生,目前学校要我们定方向,两个方向,一个水环境工程,一个岩土环境工程。前者就包括水处理,固废,环评等小方向,后者其实就是岩土工程,偏土木和地质,跟我们常说的环境工程基本不搭界了,选的方向基本决定以后的从业,我很纠结。 我本科读的是环境工程,就是污染处理方向,但是听说这个方向实在是就业形势不好,工资比较低,发展前景也较差(我指的是个人发展,不是国家政策,毕竟你知道搞污染控制很难和经济效益扯到一块)。岩土工程在本科没学过,选这个的话需要补上很多基础课,这个不是问题,问题是岩土工程就业情况目前是比较好,毕竟现在中国到处都在大兴土木,但是很难说三五年后的就业情况。再者,我们学校把这个专业归在环境工程下,等毕业后会不会出现这种尴尬情况:某单位要的是“岩土工程”专业,而不要岩土环境工程。其实我们这个方向跟环境工程已经完全没关系了,只是在学校的环境学院所以必须叫环境岩土。
