土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 问个问题,关于非标机柜
问个问题,关于非标机柜
发布于:2011-04-23 09:46:23 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
主要是DDC监控箱这类的机柜
不知道有没有设计方面的相应的标准和规范
比如说端子排怎么布置?地线怎么接?
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请了解honeywellQ7055 BNA-2CS的进,急啊!!
Q7055接了两个C-Bus通道,C-Bus1和C-Bus2,以前用的时候都没有问题,前段时间出现问题:在EBI中看到C-Bus1状态为正常,C-Bus2的状态为故障,C-Bus2上连接的所有控制器的状态为故障。怀疑C-Bus2的总线出现问题,将C-Bus2接的第一个控制器与后面的控制器断开,检查总线,没有短接、断开或错接(因为没有改动过且以前正常,所以线路出问题的可能不大),因为怕第一个控制器本身出问题了,就又选了几个控制器然后单独接在C-Bus2上,同样检查总线没问题,C-Bus2状态一样为故障。
